Dzisiaj jest 02 lis 2026, 23:49
 Tytuł: Luz na amorze.
Post: 07 maja 2011, 21:16
Siemanko. Wczoraj jak z kumplem sciagalismy kolo w mojej RS to jak ją podnioslem na podnośniku to wahacz z kolem opadl na dol a jak spuscilem ja z podnosnika to znow sie ustawil tak jak ma byc. I tu pytanie czego to wina? Kolega mowil ze jakas tuleja na amorze czy wahaczu i dlatego jest taki luz. I czy moge z tym normalnie jezdzic?
Post: 07 maja 2011, 22:19
Łożyska amora do wymiany, nic specjalnego.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2011, 20:31
Mogę z tym jeździć normalnie? A i żeby nie zakladać nowego tematu to chcialem spytac czy jest dopuszalny lekki luz na magnecie góra-dół?
Post: 09 maja 2011, 0:23
Jak jest luz to trzeba naprawić bo potem wybije ci amortyzator albo wahacz i będziesz wymieniał, to jest nie duży koszt. A co do luzu na magnecie to łożyska na wale do wymiany.
Sprawdź czy nie masz też luzu na wahaczu na boki i na kołach.
Pozdrawiam
Post: 09 maja 2011, 8:05
Na kole nie mam luzu bo jakiś tydzien temu nowe łożyska dalem a na wahaczu są takie minimalne, w czasie jazdy wgl nie odczuwalne. A co do łożysk na wale to pojeżdże jeszcze troche? Nie chcialbym teraz w srodku sezonu rozbierać silnika, a i tak w wakacje bede wymieniać cały wał wiec do tego czasu objeżdże jeszcze?
Post: 09 maja 2011, 9:33
tak łożyska do wymiany nie ma byś żadnego luzu góra dól
a co to pierwszego pytania to sprawdź bo ja miałem nie łożyska tylko akie tulejka i
one otaczała taka guma i to się już wybiło nie naprawiałem tego bo pewnie trzeba było by cały amor nowy kupić a moto poszło na częsci
Wykonuje remonty wymiany tuning skuterów biegówek 2t tanio szybko Kraków okolice
gg 25761140
Post: 02 cze 2011, 15:46
Mam pytanie, nie chciałem zakładać nowego tematu więc tutaj zapytam.
Można gdzieś dostać tuleje metalowo-gumową (chyba) do tylnego wahacza do Rieju RR 2004r? Jaki jest tego koszt? I co może się stać jeśli jest tam lekki luz?
Post: 02 cze 2011, 16:38
W wahaczu są igiełki.
Pozdrawiam
