Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 0:32
 Tytuł: luz na kole
Post: 15 kwie 2012, 21:52
Witam moim kolejnym i ostatnim problemem jak narazie jest Luz na tylnym kole w aeroxie nie jest on duzy ale przy mocniejszych ruchach wyczuwalny . Poruszam kołem prawo lewo na boki nie przód tył i pod reka poprostu czuje luz moje pytanie jest ktore łożysko musze wymienić czy mysze cała przekładnie bo widziałem ze tam łozysko jest umieszczone w przekłądni jak ktos wie jak to zrobic niech sie podzieli z tym ze mną :) dziekuje Pozdrawiam
Post: 16 kwie 2012, 0:09
Ja tak samo miałem myślałem że to winna łożyska a tu okazało się ze frezy w kole były już tak starte że to masakra. Sprawdź Frezy w kole jak są dobre to potem wymień łożysko lub wałek. :)
Aprilia SR Netscaper Minarelli LC
Aprilia SR Di-tech (na gaznik)
Yamaha Neo's
Post: 16 kwie 2012, 7:55
Ja właśnie mam ten sam problem i kupiłem łożysko koła i narazie mułu niema :D .
Post: 16 kwie 2012, 10:28
a mozecie mi podpowiedziec gdzie takie łozyska dostane do koła ?
Post: 16 kwie 2012, 11:06
Ja widziałem na skuterkingz moge ci dać link jak chcesz . :mrgreen: .
Post: 16 kwie 2012, 11:10
daj jak mozesz dziekuje z góry :)
Post: 16 kwie 2012, 11:17
http://www.scooterkingz.pl/lozysko-tyln ... -motoforce prosze :mrgreen: :mrgreen: .
