Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:10
Post: 05 cze 2010, 20:43
Witam. Założyłem do keewaya wariator hebo ng i mam luz na przeciwtalerzu. Śruba jest dokręcona na maksa. talerz jest luzny i są drgania podczas jazdy. Co to moze byc ??
Post: 05 cze 2010, 20:54
witam podejzewam ze nie dales takiej waskiej podkladki w ng chyba ma kolor czerwony
KEEWAY MATRIX
Setup:
-S6 StreetRace 70ccm zatarty przez rozwalenie łozyska korbowodu
teraz 50 power
-Polini speed control 5.0gr
-NA CHWILE TURBO KIT RR
-sprezyna glo. +50%
-sprezynki Hebo zielone
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
-Malossi Twistcontrol
Post: 05 cze 2010, 21:07
Zdecydowanie powinna być podklada, musi być na sztywno w innym przypadku uszkodzi wał.
Post: 05 cze 2010, 21:19
a gdzie ma byc ta podkładka ?? ma ktos jakis schemat ??
Cylinder: Stage6 Streetrace 70CC
Wał:Tec Racing
Wydech: Stage6 pro replica
Wario: Hebo NG
Gaźnik:Dellorto 17.5mm
Łożyska SKF
Stożek Polini Air Box
Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
Post: 05 cze 2010, 21:31
Jedna za tuleją w strone przeciwtalerza.
A druga gruba za przeciwtalerzem przed śróbą.
Post: 05 cze 2010, 21:35
no to właśnie tak mam i luz jest :/
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
Post: 05 cze 2010, 21:43
To jeszcze jedną za wariatorem przy bendixie
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
To może daj jeszcze jedną podkładkę od starego waria tą cienką.
Lub od strony nakrętki daj inną która zablokuje przeciwtalerz.
Post: 05 cze 2010, 22:25
No w instrukcji nawet jest że nalezy dac dwie kolo siebie jedna stara drugą nowa. Moge zeskanować jak ktoś chce. Ja zalorzyłem tylko jedną i jest ok.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ściągam blokady w skuterach pisać na PW - okolice Tarnowa
Post: 06 cze 2010, 10:04
a mozna dokupic samą podkładke bo kupiłem wario i żadnej podkładki nie mailem
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
Post: 06 cze 2010, 11:00
Od starego wariatora załóż.
Samej podkładki raczej nie kupisz, prędzej dorobisz, czy coś.
A tak w ogóle to napisz jak masz po kolei wszytsko założone.
Post: 06 cze 2010, 15:15
najpierw mam wariator> tulejka> podkładka>przeciwtalerz>zbierak kopki nożnej>podkładka>nakrętka no i to na tyle
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
Post: 06 cze 2010, 17:29
Miedzy talerzem wariatora a wałem powinna być jedna podkładka, taka duża. Potem jest 2 lub jak kto woli jedna miedzy tulejką a przeciwtalerzem no i za zbierakiem jedna.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 06 cze 2010, 17:31
a ta między talerzem a walem to musi byc oryginalna ?
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
Post: 06 cze 2010, 19:11
Ja nie mam tej za wariatorem w serii w hrr i jest dobrze.
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
