Dzisiaj jest 08 lis 2026, 16:52
Post: 26 wrz 2011, 9:41
Otóz dotarłem swojego malossi sporta 70 wszystko pieknie na spokojnie 800km i po 1tys zdjołem głowice (pomiar kompresji 10bar) luz tłok cylinder wynosi ż uwaga 0,40mm tłok mozna ruszac na boki w cylindrze na cylku gładź idealna zadnych zatarć rys czy pogów ,czy tak ma być? moze kupować nowy tłok ?
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 26 wrz 2011, 11:00
No duży ten luz. A jak było na początku ? ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 26 wrz 2011, 11:29
slawek5t pisze:
własnie nie przypominam sobie alo kojarze ze tez nie był bardzo mały mimo ze nowe bylo wszystko troche mnie to martwi niby luz ma byc 0,05 a nie 0,5mm
Post: 26 wrz 2011, 13:26
Jeżeli kompresja 10 bar to dobrze. Nie martw się to jest normalne że jeżeli kciukiem poruszasz tłokiem w cylku to będzie się ruszać
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 26 wrz 2011, 14:13
Radkowy pisze:
zeby sie tylko nie przyblokował bo bedzie po cylku i wal tez oberwie...
Post: 26 wrz 2011, 14:33
raper, Jeżeli ma kompresję 10 bar to pierścienie dobrze uszczelniają, czyli nie ma szans na zblokowanie się o jakiś kanał lub zakleszczeniu pierścieni. To normalne zjawisko co kolega napisał, przynajmniej ja tak sądze
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 27 wrz 2011, 8:45
Radkowy pisze:
w sumie maja koledzy racje tłok cylinder idealne zero rys i zużycia to zostawiam, faktycznie chyba było złe pasowanie od nowości tego tłoka nie zwróciłem uwagi że ma za mały wymiar tłok powinno być 46,95 a tłok widocznie miał 46,75 to własciwie sie pod reklamacje kwalifikuje ...a myslałem ze malossi tak perfekcyjnie robi
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2011, 8:46 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
