Dzisiaj jest 26 paź 2026, 16:54
 Tytuł: Luzny Pasek
Post: 14 wrz 2009, 20:49
Siema Wszystkim. Chcialem sie zapytac czy jak mam luzny pasek w wario to moze mi sie cos dziac ?? i czy jak wymienie to wzrosna osiagi??
Czemu ten tgb jest taki wolny ?;/
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2009, 20:50 przez tgbr50x;), łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 wrz 2009, 17:27
odp. Ci na 2 pytanie .... osiągi Ci nie wzrosną tylko wrócą do takich jakie było jak ''dobry pasek był '' XD
Post: 21 wrz 2009, 20:54
takie pytanie on jest luzny jak silnik paruje czy jak jest nie zapalony? bo jak jest luzny gdy silnik nie pracuje to tak ma być pasek naciąga sie wtedy gdy zapalasz silnik :wink:
Post: 22 wrz 2009, 13:49
nom jest luzny tylko na zgaszonym . ;p ale nie wiem co sie z nim dizeje taki wolny jest jak coliber z biedronki
Post: 22 wrz 2009, 14:03
Może złe rolki , wario do wymiany zobacz też cylinder , tłok :)
Post: 22 wrz 2009, 14:20
rolki mam seryjne to bylo wszystko ok tak z dnia na dzien sie zrobilo
Post: 22 wrz 2009, 16:41
to ze jest wolny to raczej nie pasek spróbuj gaznik wyczyscic , filtr powietrza, sprawdz kompresje stan rolek itp....
Post: 22 wrz 2009, 17:54
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
LcD pisze:
Co ma kur** cylinder do paska ?
jak skuter nie chodzi to pasek MUSI mieć luz
Post: 22 wrz 2009, 18:34
tgbr50x;) pisze:
JaJeCkO, czytaj torche i lepiej sie nie udzielaj jak wg Ciebie skuter wolno jezdzi tylko i wyłocznie z powodu paska :/
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2009, 18:35 przez nynek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 wrz 2009, 20:26
nie wiem co z nim jest pzesiadlem sie teraz na huricane blokowanego i niebo lepiej sie jezdzi a max 45 idzie;/ teraz do tego jeszcze mi sie zerwala linka od gazu zerwala .. mam akurat troche kasy moze doradzicie co nowego kupic ?? chcialem cos na biegi
Post: 24 wrz 2009, 20:54
na biegi to dobra jest bieżnia :mrgreen:
a tak serio suzi rg 80 super sprzęcik na seri ponad 100 i wiecej nie potrzeba (mi )
Post: 25 wrz 2009, 14:35
Mam taki sam problem i wina paska jest , Wymien pasek dobrze radze :P
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
Filter Stozkowy Str8 Helix
v max: 95
Post: 25 wrz 2009, 15:47
Na zimnym silniku powinien byc luzny przeciez, wtedy wariator sie nie kreci a pasek jest w najnizszej pozycji. Co wy mu gadacie o gazniku i kompresji.. Boze kochany widzisz a nie grzmisz.
Czesci do boostera gg : 9807907
Post: 25 wrz 2009, 23:54
on na cieplym tez jest luzny ale tylko jak jet wylaczony jak go wlacze to nie wiem narazie nie mam takiej mozliwosci bo mi sie linka od manetki zerwala;/
Post: 26 wrz 2009, 18:49
jak jest ''wyłączony'' ma byc luźny
