Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 10:01
Post: 21 lis 2011, 23:01
Siemka chciałem spytać czy w silniku na tym wałku gdzie jest mocowany (Kolektor+Sprzegło +Dzwon ) powinny być luzy ??Znaczy ten wałek mi się delikatnie rusza góra-dół .
Czy tak powinno być czy może nie ?
Post: 21 lis 2011, 23:02
Nie powinno tak być.
Post: 21 lis 2011, 23:03
Na pewno? Czym to może być spowodowane ? I czy moge tak jeżdzić ? Wpływa to na osiągi?
Post: 21 lis 2011, 23:09
karolllo19, czy wpływa na osiągi to nie wiem, jeżeli nic się nie dzieje, to pewnie możesz jeździć, Może się już to wszystko wyrobiło i masz luz, jutro sprawdzę u siebie w skucie czy mam luz i Ci powiem, bo nie powinno być luzu.
Post: 21 lis 2011, 23:11
Czytam na innym forum właśnie i tam piszą że możliwe że łożyska poszły:(( ale ok jak możesz to sprawdz.
Post: 21 lis 2011, 23:13
karolllo19, ale poszłyby łożyska przy przełożeniach?? A jaki masz przebieg??
Jutro zobaczę i siebie, pewnie tak jak mówi enduromaster, poszły łożyska.
Ostatnio zmieniony 21 lis 2011, 23:15 przez Kioshi, łącznie zmieniany 1 raz
zużyło się
lepiej wymień co trzeba póki działa, będzie taniej ;)
Post: 21 lis 2011, 23:16
Yyy przebieg przełożeń to jakieś 6000,3km ;p
W sumie to seryjne zostały tylko te przełożenia i kartery;d
Ostatnio zmieniony 21 lis 2011, 23:17 przez karolllo19, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lis 2011, 9:19
Po 1. w keewayach i cpi wałek sprzęgła wchodzi w obudowę od paska, a tam jest łożysko, przez które właśnie owe luzy znikają :)
Post: 22 lis 2011, 13:16
Ach czyli te luzy mają być? widzę właśnie że w pokrywie jest łożysko czyli wszystko ok?
Post: 22 lis 2011, 13:19
karolllo19, no powiem Ci, że u mnie nie ma luzów, a skoro jest łożysko w keewayach to tak jak z łożyskami na wale, jak jest luz to są do wymiany, pewnie przy tym też jeżeli masz luz, ale niech się jeszcze inni wypowiedzą.
Post: 22 lis 2011, 17:23
ja się wypowiem..ja mam to samo co ty przebieg 6,500 km i są luzy....nawet łozysko w przekładni już wiele nie daje....to wpływa lekko na osiągi...u mnie zauważyłem ,że przez to pasek ma jak by problemy wbić się wyżej na kolektorze.. dopiero jak się wbije to dostaje buta...ja w tą zimę zmieniam to i jestem prawie pewny że to dobrze wpłynie na skuter...możesz z tym jezdzić nic się nie powinno stać... :D :D :D
Mój mała bestia :)
Post: 22 lis 2011, 17:30
tak luzy mają być, osiągi mogą się pogorszyć dopiero jak łożysko siądzie i wtedy będzie trzeszczało z tyłu. Gdybyś jeździł bez pokrywy mogłoby się rozwalić ale pokrywe zakładasz i wałek wchodzi w łożysko i masz wszystko idealnie, zero luzów. Nie ma się czym przejmować :wink:
/24h
Post: 22 lis 2011, 17:47
tiger94, ja jeździłem bez przekładni ze 100 metrów to patrzyłem aby mi cały korektor ze sprzęgłem nie odleciał... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: nie dało się jechać..
cały czas coś szarpało :D :D :D
Mój mała bestia :)
Post: 22 lis 2011, 19:51
to dzięki chłopaki myslałem że znowu wydatki a jeszcze tyle zostało aby skończyć mój projekcik ;d
Post: 22 lis 2011, 20:10
Bez lipy u mnie ten wałek tak lata że porażka nie mam tez tego łożyska w kapie to wgl :D
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
