Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 6:19
Post: 26 gru 2009, 0:23
Pojazd: mamy, taty i siostry
Witam!!
W moim Aeroxie od dłuższego czasu miałem luzy na kierownicy. Szczerze mówiąc to jeździłem z nimi przez całe wakacje :ups: po tym jak dowiedziałem się, że u mnie w serwisie kosztują 200zł(na mielochu 60zł...)+200zł wymiana...
Luzy są przód/tył, na boki jest sztywno i ujawniają się dopiero przy hamowaniu PRZEDNIM hamulcem, bo gdy tylnim hamuje, to ich nie ma.
Czy to wina łożysk główki ramy, czy po prostu luźnych śrub?
I jak wygląda wymiana, regulacja, oraz dokręcanie tych śrub?
Niby mogę do tego wszyskiego sam dojść, ale z powodu Świąt moja kochana rodzicielka nie pozwala mi robić przy skuterze :roll: a wiem, że są osoby na tym forum, które mi pomogą :D :D
P.s: Zachciało mi się to zrobić dopiero, gdy dowiedziałem się, że czekają nas przeglądy skuterów :ups: :ups:
Post: 26 gru 2009, 5:10
To wszystko sam mozesz zmienic co to za filozofia najpierw zobacz czy beda luzy po dokrenceniu mozliwe ze poprostu poluznilo sie wszystko tez tak mialem i wystarczylo dokrecic
Post: 26 gru 2009, 12:32
Zdejmij plastiki z kierownicy i te niżej, żebyś miał dostęp do półki. Przy kierownicy na dole są dwie śruby, tą dolną dokręcasz jak najmocniej ale żeby kierownica skręcała bez oporu i później dokręcasz tą drugą aby sie obie ścisneły. Jeśli to nie pomaga to trzeba wymienić łożyska dolne i górne (na mielochu za 80zł). Ściągasz kierownice, odkręcasz śruby trzymające półke, przewód hamulcowy i wyciągasz koło z półką. Tu przyda Ci sie pomoc, albo postaw skuter na jakiś skrzynkach albo niech Ci ktoś podniesie przód do góry a Ty wyciągniesz koło z półką. Teraz wybjasz dolne łożysko z półki śrubokrętem lub dłutem i nakładasz nowe ; D z górą robisz tak samo i ot cała filozofia.
Pozdrawiam.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 26 gru 2009, 12:40
Cześć,
Może w twoim serwisie łożyska kosztują 200zł bo są oryginalne a nie rms?
Te RMS to szczerze mówiąc szajs...
Wyrabiają się strasznie szybko i nie są perfekcyjnie wykonane :)
Pozdrawiam,
Post: 26 gru 2009, 12:52
A może w hurtowni SKF będą mieli takie łożyska? Zna ktoś może ich symbol?
Post: 26 gru 2009, 22:55
Robiłem to dzisiaj i okazało się, że tylko tą nakrętką musiałem zmniejszyć luz. Wszystko już w porządku;]
Post: 26 gru 2009, 23:05
Pojazd: YZF R6
Mieć 200zł a nie mieć :mrgreen: Pierw zawsze samemu sprawdzaj - w ostateczności serwis :wink:
