Dzisiaj jest 13 lip 2026, 11:23
Post: 05 lut 2012, 16:51
Siema. Jak wal z lozyskiem siedza w karterach to normalne, ze jest dosc duzy luz ? I po zdjeciu dwoch trybow z przeloen luz takze jest na tej osce tylnego kola - Normalne ?
Post: 05 lut 2012, 19:42
Zrozumiałem że luz na kole masz?? Nie normalne ;p wymień łożysko tylniego koła i łożysko igiełkowe też z tego samego wałka.
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 05 lut 2012, 22:39
Nie powinno być żadnych luzów na wale jak i na tej ośce tylnego koła też nie powinno być luzów .
Post: 06 lut 2012, 12:37
Na zlozonym silniku nie bylo zadnych luzow, moze minimalny. Gdy rozpolowilem to walem moge ruszac dookola i sa duze luzy. Wiec czy to normalne ?
Post: 06 lut 2012, 15:14
W jednym łożysku żaden wał czy ośka nie będą stabilne.
RoQs pisze:
