Dzisiaj jest 12 wrz 2026, 17:36
Post: 27 sty 2020, 18:32
Witam, mam dwa problemy. Pierwszy wygląda tak że na cylindrze Malossi Sport 70 squish wynosi około 1.6-1.7mm. Wszystko z zestawu, uszczelka papierowa pod cylindrem 0.5mm. Czy ten squish nie jest za duży? Drugi problem polega na tym że na wałku wtórnym tam gdzie jest montowane koło jest luz (wałek wchodzi do środka i na zewnątrz). Powinno tak być? Filmik z dokładniejszym pokazaniem luzu.
https://youtu.be/JJ-7LsPGIhU
Post: 27 sty 2020, 23:40
Stróż Forum
Malossi sport to słaby cylek, zaprojektowany pod niskie obroty, nie potrzeba tam odpowiedniego squishu. Wszystko masz dobrze.
