Dzisiaj jest 19 paź 2026, 7:03
Post: 26 lip 2010, 11:40
Witam.
Moja niezniszczalna Jaszczurka Zets 50 (robiona na licencji Baotiana) Powoli odmawia posłuszeństwa. Wałek trzeszczy, piszczy, a do tego ma możliwość 2cm ruchu w płaszczyźnie lewo-prawo (przy mocniejszym popchnięciu mógłbym wypchnąć wentylator ;P). Kumpel ogólnie powiedział mi, żeby wymienić silnik, bo wyjdzie taniej (wałek ~250zł [pewnie liczył, że będę wstawiał firmowy :D ], regulacja zaworów też coś koło tego). Na szczęście mamy allegro i chińskie wałki za 100zł oraz kumpla, który zaofiarował się pomóc z regulacją zaworów.
Nie miał ktoś podobnej sytuacji? Bo nie wiem, co mam konkretniej zamówić. Czy tylko wałek nowy, czy coś jeszcze.
Czy na te Chińskie wały zakładane są już łożyska, czy trzeba zakładać samemu?
Czy regulacja zaworów jest naprawdę tak prosta, ze możliwe jest, aby koleś, który siedzi w tym już jakiś czas, nie umiałby tego zrobić?
Z góry dzięki.
EDIT: Moja pomyłka, chodziło o wał Korbowy, a nie rorządu :ups:
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 11:57 przez ypsik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2010, 12:24
Wał korbowy przy 50 spokojnie wystarczy ten za 100zł z allegro, do niego musisz kupić łożyska wału.
Regulacja zaworów i rozrządu to 15 minut roboty, za piwo mógł bym to zrobić :cool:
Wału napewno nie dasz rady wypchnąć na 2cm w obie strony :roll:
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 12:24 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lip 2010, 13:01
no może trochę przesadziłem, ale chodziło mi o możliwość wyobrażenia sobie powstałej szkody ;]
Wały Korbowe są takie same do każdego silnika 139QMB? Chodzi mi o to, czy ten [http://allegro.pl/item1148411945_tanio_wal_korbowy_wzmacniany_skutery_4t_gy6_quest.html] wał będzie pasował do krótkiego silnika, na kole 12'
Jeśli chciałby Ci się jechać trochę na wschód za Radom, to bardzo chętnie, nie mam nic przeciwko ;d Na pewno wyjdzie mi to taniej (nawet wliczając koszty paliwa) niż na serwisie :D
Sprzedam Komplet Stacyjka+zamki do Chińskiego 4T na 10' kołach
Post: 26 lip 2010, 18:50
Sorry za DP, ale ile taka operacja rozpołowienia silnika, wymiany wału i ustawienie tego tak, żeby działało może kosztować? w mojej okolicy powiedziano mi za to 150 (i to nie w serwisie ;o)... Dużo.
Post: 26 lip 2010, 19:33
Za 50 zł :roll:
Przynajmiej ja tyle policzyłem koledze gdy mu robiłem vapora.
Tylko że u niego jeszcze popka oleju i takie głupoty były do wymiany.
Post: 26 lip 2010, 20:54
Tzn nie miał bym czym dojechać, i chyba mniej troche niz 180km.
