Dzisiaj jest 08 lis 2026, 17:25
 Tytuł: Luzy na wale ;|
Post: 11 kwie 2011, 19:33
Dowiedziałem się od mechanika że mam luzy na wale co proponujecie z tym zrobić czy wymiana korbowodu wystarczy :roll: :| bo nie za ciekawie strasznie nim trzęsie :?
Post: 11 kwie 2011, 20:17
luzy na wale czy na korbowodzie.jak na wale to wymien łozyska na wale a jak na korobwodzie to wymien łozysko na korobowodzie zalezy jaki masz skuter jak chinski to kup jakis wał za 100zł nowy i łozyska z luzem c3 za 20zł i bedziesz smigał
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=135023
sprzedam licznik sigma pilnie
Post: 11 kwie 2011, 20:26
Pojazd: Kymco Vitality LC
fUlL sPoRt, wyłącz się na jakiś czas.
Jak są luzy na korbowodzie góra-dół to do wymiany wał.
Post: 11 kwie 2011, 20:29
kominiora, nie jasno pisze a jak ma na łozyskach na wale luz góra dół to nie musi wyminieac
Post: 11 kwie 2011, 20:35
zapytaj sie mechanika na czym dkoładnie masz luzy, jesli na łozyskach wału to prosta sprawa, za ok 17zł/szt masz nowe skf'y, ntn'y albo fag'i, jesli jest to łozysko górne na korbowodzie to tez łatwa sprawa, gorzej jesli jest to dolne korbowodu. na boki moze miec luz góra dół nie, trzeba wtedy wał rozpołowic i załozyc nowe łozysko ale to jzu nie bedzie takie łatwe i wg. mnie przy seryjnym wale nie opłacalne, tanie by wyszło kupic jakis uzywany w dobrym stanie albo nowy. pozdro :P
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 11 kwie 2011, 20:36
Pojazd: borsche vr5
ficu, można wał regenerować bodajże :)
Post: 11 kwie 2011, 20:39
sam zobacz gdzie masz i czy w ogóle masz bo mechaniki lubią wciskać kit żeby zarobić ;p
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2011, 15:21 przez freestyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2011, 20:44
mass143, opłacalność zerowa jeżeli to seryjny wał.
Post: 11 kwie 2011, 20:51
najprawdopodobniej na korbowodzie a wał seria :P
Post: 11 kwie 2011, 20:52
Luz na korbowodzie na boki musi być!
Na pewno pomoże wymiana łożysk wału,lub korbowodu..Ale jeśli luz jest góra duł na korbowodzie to nie ma sensu to regenerować,no chyba,że masz jakiś super drogi wał;)
Post: 13 kwie 2011, 15:17
sprawdziłem luzy są tylko na boki i to dość spore a góra dół to troszeczkę praktycznie nie da się ich wyczuć
Post: 13 kwie 2011, 15:21
Na boki musi być. Wygląda że wał jest w porządku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 0 gości
