Dzisiaj jest 06 lis 2026, 16:04
 Tytuł: Luzy na wale
Post: 19 wrz 2011, 10:33
Witam
ktoś się orientuje, czy w oryginalnym wale są podkładki między wałem a korbowodem, jak na poniższym zdjęciu:
czy było to naprawiane??
Jaki jest dopuszczalny luz na boki korbowodu, jak jest w ogóle dopuszczalny :), bo mam z 1 mm mierząc przy sworzniu tłoka.
Post: 19 wrz 2011, 10:43
na boki luz morze być ważne żeby nie było luzu góra duł
Zobacz moją gilere stalker
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=97036
Post: 19 wrz 2011, 12:01
pytam bo tłok jest przytarty po obu stronach sworznia, jak gdyby odpowiedzialny za to by właśnie ten luz.
Post: 19 wrz 2011, 12:33
te podkładki sa oryginalnie na wale przynajmniej u mnie ;D
Luz na wale na boki jest zawsze ;) Tak jak mówi fazan, ważne aby nie było góra dół ....
takie przetarcie mogło byc spowodowane dużym przebiem, złą mieszanką, katowaniem silnika itp ;) na pewno nie jest to spowodowane od tego luzu na boki...
Pozdrawiam
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
