Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:25
 Tytuł: luzy na wale
Post: 09 cze 2013, 9:11
Pojazd: Peugeot Jet Force C-tech
Witam!
Wczoraj wymieniałem sobie rolki i tak po tym jak zdjąłem wariator to chwyciłem za wał i ruszałem góra dół i sie rusza, nie dużo ale jednak. Czyli to już są luzy czy trochę powinno być? specjalnie żadnych wibracji nie odczuwam. Szumu też nie słyszę.
Post: 09 cze 2013, 9:55
modern8 pisze:
Czyli pomalutku szykuj się na wymianę łożysk,takiego luzu nie powinno byc.
Post: 09 cze 2013, 12:00
Żadnego luzu nie powinno być, wymiana łożysk się kłania.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 09 cze 2013, 12:25
A jak myślicie zrobię to sam? Czy do mechanika koniecznie? A i jakie łożyska kupować? Linkujcie (jakie rozmiaru i te inne parametry) wiem, że w hurtowni taniej ale ja żadnej nie mam nigdzie wiec muszę zamawiać.
Post: 09 cze 2013, 12:49
Jak umiesz to zrobisz to sam , musisz rozebrac i zmierzyc wielkosc lozysk
Zarzyj do pedziota :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=297345
Speedfight Bogiem , Tuning Nalogiem , Predkosc Podstawa , Stunt Zabawa
Post: 09 cze 2013, 15:11
A czy do tego nie trzeba jakiegoś specjalnego sprzętu?
Post: 10 cze 2013, 14:35
Pojazd: SR (1995)
nie trzeba, jest masa tematów o tym
