Dzisiaj jest 10 lis 2026, 16:21
Post: 01 kwie 2015, 17:24
Pojazd: Skuter
Witam wszystkich.
Przejdę od razu do rzeczy, więc kupiłem zestaw 80 ccm do mojego skutera. pierwszy jaki problem był to ze były za duże luzy na rozrządu i nie było jak nawet wyregulować bo nie starczało śrubki . Jaka może być przyczyna ? kupiłem do tego nowy wałek i mostek do tej głowicy
Post: 01 kwie 2015, 18:05
Imię: Mateusz
Napinacz dobrze zamontowałeś? Należy go przed zamontowaniem w karter "rozsunąć".
Post: 01 kwie 2015, 20:58
Pojazd: Skuter
kilka razy sprawdzałem i jest dobrze założone. Mi sie wydaje ze głowica od producenta jest wadliwa i mocowanie mostku rozrządu jest za wysokie ;/
Post: 01 kwie 2015, 21:39
Imię: Mateusz
Jeśli przyjmując ,że masz prowadnicę zamontowaną, prawidłowo zamontowany napinacz to nie ma innej możliwości ,aby nie pasowało. Być może jak mówisz problem tkwi w samej głowicy. Jeśli masz możliwość to spróbuj po prostu zamienić głowicę na próbę.
Post: 01 kwie 2015, 22:11
Pojazd: Skuter
na starej głowicy od 50 ccm wszystko elegancko pasuje ;/ a takie pytanie do was jeszcze jak bym do tego cyla wsadził starą głowice od 50 ? do tej 80 ccm i co by się działo ?
Post: 02 kwie 2015, 7:57
Może kopiłeś wersję z długimi zaworami?
Nic się nie stanie jak włożysz starą głowicę
Piaggio Typhoon 2T
Post: 02 kwie 2015, 9:54
nic nie jest wadliwe tylko jak się nia ma pojęcia że występują 2 silniki w 4t . 139qm* oraz 1P39Qm* i to są podobne silniki ale inne. Różnią się przede wszystkim: Włem, prawym karterem, pompą oleju, GŁOWICĄ, KLAWIATURĄ.
Post: 02 kwie 2015, 12:30
Pojazd: Skuter
w takim razie co najlepiej zrobić ?
Post: 02 kwie 2015, 16:20
zdecydować się na jedno albo drugie
Post: 02 kwie 2015, 16:48
Pojazd: Skuter
wystarczylo by dokupic nowa klawiature do tej wlasnie glowicy ?
