Dzisiaj jest 31 paź 2026, 2:18
Post: 22 sie 2011, 12:07
siema, siema, siema.
Problemem jest sam start, daję opór manetkę i rox jedzie przez jakieś 3-4 sec do 20km/h na obrotach 5,5k i później dopiero się wkręca tak jak powinien i już idzie jak masełko, ale chcę żeby było tak, że nie będzie tego przestoju na 5,5k tylko żeby wkręcał się od razu na obroty, ale brakuje mi już pomysłów....
aktualnie rolki 3,4g ; centralka +50% hebo ; sprężynki sprzęgła motoforce twarde
myślicie, że lepiej zamówić rolki 2,5g czy dać centralke +60% i zostać przy tych rolkach ew troszeczke cięższych?
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELP ME ;>
Pasji się nie wybiera,
Ona jest we krwi od urodzenia.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2011, 12:21 przez mowmiboski, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 sie 2011, 12:21
Siema, rolek bym nie zmieniał sprężynki ewentualnie na miękkie zastanowił bym sie nad centralką,wiem bo sam tak miałem tylko że przez pierwsze kilka metrów to miałem biede ruszyć ale jak już dostał 6k to dostawał fajnego przyśpieszenia, ja mam rolki 3,5 grama i sprężynki żółte a centralka to czarna krótka :D
Tuning to moja pasja, bez tego jak bez ręki:)
Post: 22 sie 2011, 12:24
taaaaaaaak na miękkie? po zmianie paska na średnich sprężynkach miał jeszcze większego doła na starcie, miał 4,5k obrotów i jeszcze dłuższy przestój do 20km/h
