Dzisiaj jest 16 paź 2026, 7:38
Post: 13 cze 2013, 21:25
Siemka składałem swój silniczek gdy pod koniec roboty zapomniałem o tym (link niżej).
Czy musi być to wsadzone?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e0d ... 341c4.html
Wielka Reaktywacja Apki Zapraszam!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192834
Post: 13 cze 2013, 23:10
Tak musi.
Post: 14 cze 2013, 14:21
A gdzie to się dokładniej znajduję ? Pod iskrownikiem?
Post: 14 cze 2013, 16:05
To jest bolczyk napędzający który wkłada sie w wał by napędził kółko pompki oleju . Ono znajduje się pod iskrownikiem . Chyba że będziesz robił mieszankę to nie musisz tego zakładać :)
Setup: Sr
Cylinder Stage6 Racing MkII
Łożyska Stage6 teflon
wariator Top Racing
dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
gaźnik Dell'orto 21
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Wał korbowy Hebo
Wydech Arrow Limited Series
Post: 14 cze 2013, 17:16
Tylko bez tego bolczyka wał może być gorzej wywarzony i szybciej się będzie zurzywac ułożyskowanie.
Post: 14 cze 2013, 18:32
jeśli robisz sam mieszankę to nie musisz tego wkładać i nic się nie będzie zużywać tylko jeszcze powinieneś wyjąć to http://shop.mieloch.pl/kolo-napedu-pomp ... 1170.bhtml ewentualnie włożyć ten bolec to wtedy będziesz miał smarowanie z dozownika
Post: 14 cze 2013, 19:25
piotrek23, wałbedzie nie wywarzony i będą się szybciej zurzywac łożyska. Wiem co mowie....
Post: 15 cze 2013, 14:01
Dzięki wielkie wszystkim :)
