Dzisiaj jest 11 paź 2026, 15:24
Post: 22 sie 2012, 21:22
Witam. Mam pytanie skierowane szczególnie do posiadaczy skutera malaguti f15 czy jeśli wyjeźdźicie paliwo do końca aż skuter nie odpali, odkręcicie bak i poszturchacie skuterem to też wam słychać że zostało 1,5l paliwa w baku ? bo mnie to tak denerwuje że poprostu no masakra ... ;/
Post: 22 sie 2012, 21:48
Może masz coś z pływakiem zajrzyj tam :<
kuba1555555 pisze:
Nie sprzęt, a technika robi z ciebie zawodnika.
Post: 22 sie 2012, 22:12
a co dokładnie ma być ? że przekrzywiony czy jak ? mi tu chodzi o zasysanie do końca ... bo w sumie na liczniku jak mi zejdzie do zera wskazówka nie, to jeszcze jakies 70 km mogę zrobić potam stanie otwieram bak a tam co najmniej litr paliwa słychac :D:D jak ktoś ma pomysły baardzo proszę o kontak gg 18449585
Setup:
- cylinder - Streetrace port pod c16
- wydech - yasuni c16
- wariator - Sport Pro
- gaźnik - 21 dellorto
Post: 23 sie 2012, 7:08
Kolego to normalne :) U mnie wskazówka pokazuje zero a mam jeszcze 3,5litra :D
Post: 23 sie 2012, 10:26
No to masz poprostu popsuty wskaźnik.
kuba1555555 pisze:
Post: 23 sie 2012, 15:06
W malaguti f15 bak ma 7litórów w tym 3l rezerwy :)
Post: 23 sie 2012, 15:27
no dobra to ta rezerwa jets rozwiązaniem co do licznika ze jest zero a moge zrobić jeszcze 100km to teraz ten 2 problem dlaczego jak się skoncyz paliwo skuterek stanie otworze bak to tam dalej uderza o ścianki conajmniej litr paliwa ?
Setup:
Post: 23 sie 2012, 15:31
ten kto widział bak malaguti f15 wie że składa się z 2 scianek i nurtuje mnie pytanie czy jedna ze ścianek ( ta po lewej jak patrzymy na kierownicę ) przy ujściu do pływaka jest połączona z drugą ścianką czy to tam jest zaślepione ... ;/
Setup:
Post: 23 sie 2012, 16:08
Tez tak mam a masz filierek paliwa zamontowany ja to po prostu przechylam skuter na czujnik jak wtedy mi pokarze czyli mogę jeździć a jak przechyle to nic czyli trzeba zatankować
Ostatnio zmieniony 23 sie 2012, 16:08 przez klipsas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sie 2012, 16:39
Oba są połączone razem na samym dole :) ale ich łączenie jest poniżej kranika i dlatego zostaje trochę paliwa.
Post: 23 sie 2012, 17:20
Obrazek http://www.wgraj.org/zdjecie/112724
wgrałem obrazek dla pewności ponieważ zależy mi aby zrobić coś żeby wysysał do końca to paliwo ...
- czarnym kolorem jest zaznaczone łączenie co do którego nw czy jest przelot miedzy jedna komora a drugą
- pomarańczowy to miejsce pływaka tylko że jets on zamontowany od spodu
- kolorem żółtym zaznaczyłem przepływ paliwa z jednej komory odo komory pływakowej ...
więc co poradzicie ? odkręcić pływak i jakoś go przekręcić czy co ?
Ostatnio zmieniony 23 sie 2012, 17:22 przez Salezjanin28, łącznie zmieniany 2 razy
