Dzisiaj jest 23 paź 2026, 9:41
Post: 26 gru 2013, 15:27
Witam
Mam taki oto problem. Odpaliłem dziś skuter i od razu wskazówka temperatury była na czerwonym. Skuter nie ma żadnej wyczuwalnej straty mocy. Malaga jest chłodzona cieczą. Co może być tego przyczyną? I czy to normalne, że pokrywa cylindra jest gorąca?
Malaguti f12 --> Następny skuterek w wakacje :)
Post: 26 gru 2013, 15:29
Pojazd: Sym Orbit
Zapowietrzony układ chłodzenia , wywalona uszczelka pod głowicą moim zdaniem ; )
Post: 26 gru 2013, 15:59
Ostrzeżenia: 1
Może po prostu płyn Ci się skończył?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 26 gru 2013, 17:25
Znalazłem pewną niepokojącą rzecz, która może być przyczyną tzn. Rurka od chłodnicy syczy, podobnie jak ja od głowicy i wycieka z nich delikatnie płyn. Czy to może być przyczyna? Płyn generalnie ucieka wolno, więc na pewno jest i jego brak nie jest problemem.
Post: 26 gru 2013, 19:36
Pojazd: Aprilia SR Stealth
może pompa stanęła ? jak syczy to się gotuje raczej.
