Dzisiaj jest 29 paź 2026, 4:41
Post: 22 cze 2012, 20:18
wymieniłem cylka na stage streetrace i duzo rzeczy w silniku ale to nie wazne bo mam problem z odpalaniem mam gaznik 17,5 bez ssania i trzeba kopac go z dobre 30minut i dawac dawki pod cyla zeby odpalił a jak odpali to gaśnie po dodaniu gazu moze to isc od membranek bo przykręciłem je a wtedy ich nie było wtedy miałem innego cyla i tez było trudno go odpalić ale nie az tak po 3 kopnięciu juz odpalał a teraz to jak go kopie to mi sie odechciewa jeździć
Post: 22 cze 2012, 20:46
Pojazd: Derbi senda ;D
Miałem tak w mojej F10 musiałem kopać 100razy. Ale po zmienieniu cylka przy okazji postanowiłem wyczyścić gaźnik i poodwracać membramki i pali od strzała po nawet 2dni stania..
Post: 22 cze 2012, 20:59
czyli może iść to od membranek a mogą byc one zle założone
Post: 22 cze 2012, 21:49
odkręć zawór i popatrz od strony dziury pod światło jeśli jest prześwit światła to znaczy ze przepuszczają wtedy albo nowe lub próbować odwracać nie zaszkodzi na wszystkie strony.. źle założone hmm raczej nie no chyba ze na odwrót xD
