Dzisiaj jest 27 paź 2026, 8:05
 Tytuł: Malaguti 70cc
Post: 30 sie 2012, 14:00
Malaga jedzie mi tylko 40km/h a i czuć że to nie są jej maxymalne obroty, kopci.
Gaźnika nie da się lepiej wyregulować niż jest, próbowałem już na wielu dyszach, teraz jest 80 i jest najlepiej.
Cyl 70 na dotarciu(50km przebiegu), nówka sztuka (power force).
Słabo przyspiesza i wolno jedzie. Do tych swoich 40 potrzebuje ponad 10 sekund.
Co może jej dolegać?
Tak myslę czy mogą to być uszczelniacze?
Post: 30 sie 2012, 14:02
Regulacja napędu i gaźnika :)
Po za tym trzeba dotrzeć (wszystko w silniku musi się poukładać)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 30 sie 2012, 14:15
aragon pisze:
BU5t3R pisze:
aragon pisze:
Nie jeden cylinder już docierałem i jakoś tak strasznej różnicy po dotarciu nie było :roll:
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 30 sie 2012, 14:29
BU5t3R pisze:
Może po prostu nie umiesz go wyregulować :) Skuter na stopkach dobrze się wkręca i schodzi z obrotów ? Kolor świecy jaki jest ?
Ogólnie jaki masz setup po za tym cylindrem...
BU5t3R pisze:
Widocznie za mało cylindrów docierałeś i raczej nie umiesz docierać - wnioskuje że od razu w pierwszych 10-20km jeździsz na max gazu :angry: a potem efekty, że skuter nie jedzie więcej niż 40 :roll: :roll:
Ostatnio zmieniony 30 sie 2012, 14:30 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2012, 15:09
To może być przestawiony zapłon lub moduł.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=282350
Wariator: RMS
Sprzęgło: Malossi Fly
Wydech: Leo Vinci (W) Hand Made Work :P
Post: 30 sie 2012, 15:25
kamilg007, Jak może być przestawiony zapłon CDI, który jest przykręcany na śruby i inaczej się go nie da przykręcić oraz nie ma tam żadnych patynek ?
Aerox <3
aerox-by-maciek-t282774.html
Ibiza 6K2
post2448390.html#p2448390
Post: 30 sie 2012, 17:10
Wszystko seria tylko cylinder 70cc
aragon pisze:
BU5t3R napisał/a:
Mógłbym zostawić to bez komentarza, ale powiem tylko, że nie masz racji.
kamilg007 pisze:
Moduł od keewaya do minarelli pasuje? jak nie to tu morze być problem :>
aragon pisze:
BU5t3R napisał/a:
Właśnie w tym problem, że coś jest źle i nie da się go wyregulować i nie mam stopek :lol:
Ostatnio zmieniony 30 sie 2012, 17:11 przez BU5t3R, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2012, 18:53
A powedz mi czy przerywa i nei równo jedize? i strzela z wydechu?
Post: 30 sie 2012, 19:04
BU5t3R pisze:
BU5t3R napisał/a:
Chcesz to komentuj :) i uważaj jak tam sobie chcesz :)
BU5t3R pisze:
Co do modułu to nie jestem pewien , ale wydaje mi się że nie pasuje od keewaya do roxa np (ogólnie do minarelli)
BU5t3R pisze:
Jeżeli jest coś źle to trzeba go wyregulować , jeżeli się nie da w co wątpię (musi się dać) to zmień gaźnik od kumpla jakiegoś i zobaczysz co będzie :)
Post: 31 sie 2012, 11:56
aragon pisze:
Bo właśnie mam teraz moduł od keewaya, ale niech ktoś to potwierdzi
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
