Dzisiaj jest 05 lis 2026, 19:06
Post: 15 gru 2011, 20:24
Kupiłem Malaguti Ciak 50 z 2001 r . i na dużych obrotach można powiedziec ze traci moc !
ale jak trzymam manetke gazu w połowie to jedzie normalnie lecz gdy dodam gaz do konca to juz woniej sie rozpedza i ma muła !!!...czekam na wasze odp ..
Post: 15 gru 2011, 21:29
kamilleczekkk, Regulacja gaźnika się kłania. :)
Post: 15 gru 2011, 22:04
a może sie dziać dlatego ze nie mam akumulatora ?
Post: 16 gru 2011, 13:59
kamilleczekkk pisze:
co ma piernik do wiatraka?
Regulacja Gaznika~!
Post: 16 gru 2011, 15:17
Tak jak Ci mówiłem regulacja Gaźnika :D
Malaguti Ciak Streetrace 70cc
Post: 16 gru 2011, 15:51
jaki masz gaznik ?? jak : 12 to dysza powinna byc ok 70- 80, ale warto wyczyscic filtr powietrza , i reggulacja gaziora , albo moze byc ze za duzo powietrza lub za mala dysza i paliwa za malo dostaje
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 18 gru 2011, 21:30
Znaczy on sie nie dusi az tak tylko traci moc przy 35 km/h i do v-max rozpedza sie jak muł !!! :x
Wyreguluj gaznik
Madzia f12 By ~Green
Post: 20 gru 2011, 22:02
Znalazłem przyczyne duszenia sie !
Filtr był źle wsadzony ;]
