Dzisiaj jest 08 lis 2026, 15:19
Post: 29 lip 2012, 16:54
MAlaguti f 12 nie wchodzi na obroty jak sie daje gazu tylko trosze wchodzi i dalej nie nie wiem czy to wina gaźnika czy moze ustawić trzeba zapłon kto mi powie jak ustawić zapłon ! I czego to moze byc wina !!!!!
Post: 29 lip 2012, 20:59
zaplon masz po prawej stronie przy cylindrze w karterze,musisz po probowac rozne ustawienie oddal i przybliz iskrownik od magneta,ale pamietaj ze przerwa musi byc taka sama na swiecy jak i na zaplonie,jezeli to nie to,to pomysl nad wymiana dyszzy na wieksza i mala regulacja gaznika.
