Dzisiaj jest 30 paź 2026, 20:57
Post: 24 sie 2010, 19:21
Siema nie wiem co sie dzieje z malaga f10 gdy odpale nie trzyma obrotow jak dodam cala manete to przerywa i ciagle ucieka bezyna z pod gaznika czyscilem caly gaznik sprawdzalem zawor i wszystko ok
Post: 24 sie 2010, 19:24
Wyreguluj dobrze gaźnik.
Post: 24 sie 2010, 19:25
Sprawdź przewody kłania się regulacja gaźnika za dużo paliwa dostaje i się przelewa ... po zatankowaniu tak się stało na full jaka była przyczyna
Post: 24 sie 2010, 21:41
Z pod gaźnika czyli z komory pływakowej? Zaworek iglicowy się otwiera i zamyka?
Post: 26 sie 2010, 22:57
gaznik wyregulowany dobrze skuter podrywa nawet na kolo ale nadal cieknie kropelkami z gaznika bezyna nawet jak sie zgasi to cieknie dopuki komora nie bedzie pusta
Post: 26 sie 2010, 23:18
Uszczelka przepuszcza
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 27 sie 2010, 9:37
Weź załóż uszczelkę jak to nie pomoże to zaklej klejem ten otwór od komory. Ja tak zrobiłem i pomogło. Bo on jest do tego jak jest za dużo paliwa w komorze to wyrzuca.
Ostatnio zmieniony 27 sie 2010, 9:37 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2010, 13:15
lub zobacz ta iglice od plywaka czy czasem sie nie zaciela bo mogl jakis paproszek wpasc czy cos i bedzie sie tak dzialo ;] , sam to samo mialem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości
