Dzisiaj jest 25 paź 2026, 6:16
 Tytuł: Malaguti f12 ac
Post: 03 mar 2015, 18:49
Pojazd: Malaguti f12
Witam. posiadam malaguti f12 ac z 2011r przebieg 13 tyś. mój problem jest taki że ostatnio nie mogę jej zapalić ze startera nawet jak jest ciepła a z kopniaczka odpale za strzał bez problemu. jakie mogą byc przyczyny co sprawdzić . wymienić? drugie pytanie brzmi jaka jest prawidłowa kompresja malagi. jutro będę miał możliwośc sprawdzenia więc chciał bym wiedzieć czy jest ok. Proszę o komentarze i pomoc
Post: 04 mar 2015, 19:02
malagutia1 pisze:
Miałem kolego podobny problem, poprostu może już słaba kompresja i dlatego. Z kopnięcia dostanie porządny rozruch, dlatego wytworzy się trochę kompresji i odpali, a rozrusznik już nie da takiego rozruchu jak z kopnięcia i nie wyprodukuje takiego ciśnienia aby odpalił. Zmierz kompresje, jeżeli będzie okey, to poszukamy przyczyny w czymś innym. Podejrzewam kompresje, kiedyś miałem tak u siebie na oryginalnej 50cm. Sprawdź też akumulator przy okazji, czy jest w ogóle naładowany porządnie. Dobra kompresja to 8, 9 bara.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
