Dzisiaj jest 25 paź 2026, 2:58
Post: 19 paź 2017, 14:01
Pojazd: BETA RR
Witam, posiadam skuter malaguti f12
Setup :
Cylinder - Malossi 70 sport AC
WAł RMS STD HQ
Gaźnik 16mm TK
Sprzęgło malossi delta ( sprężynki czerwone,centralka czerwona)
Pasek malossi x-special
Wariator seria - rolki 3,5g
Zawór i króciec seria
Filtr stożek air box
Tłumik hebo new performer
Problem tkwi w tym że skuter na początku ładnie się rozwija i w pewnym momencie jakby brakuje mu mocy by się rozwijać dalej , czuć że może ale jakby czegoś brakuje. Planuje wymianę gaźnika na 17,5mm
Post: 20 paź 2017, 14:13
Pojazd: kymco s9
kombinowałeś z dyszami przy zmianie na stożek ,70 cc . ,
obrotomierz masz?, wiesz jak widzę ,,tuning" czerwone spreżyny bo będzie rakieta to mnie nerw sieka to tylko słaba 70 do lansu polecam 400 najlepiej w 2t , malossi nie jest jakimś potworem lubi ok 8-9 tyś , może kręcisz daleko za i jest po mocy
Post: 25 paź 2017, 14:26
Pojazd: BETA RR
Dałem dysze 90tkę ( siedziała 80 ) i już jest lepiej idzie , myślę że jak dojdzie gaźnik 17,5 potem odpowiednia regulacja i będzie okey. Zamówiłem dodatkowo membrany malossi carbon.
Obrotomierza niestety nie mam.
Pytanie trochę odbiega od tematu , ale jaki wariator by się spasował pod to co jest?
/edit
Po wymianie gaźnika na 17,5 oraz po zmianie membran na carbonowe problem zniknął.
