Dzisiaj jest 08 lis 2026, 1:39
Post: 15 maja 2011, 21:12
Witam jeśli moja malaga się zagrzeje to leci taki dziwny dym z tłumika.Nie dymi na niebiesko tylko taka barwa jak gdyby pary wodnej tylko trochę gęściejsza i taka biała-siwa w kolorze co to możne być??.Jak jest zimny jest spoko
Post: 15 maja 2011, 22:35
Sprawdź czy ubywa Ci płyn z chłodnicy.
Aprilia SR '98
Post: 16 maja 2011, 6:21
tak płyn mi ubywa.Przedtem lałem wodę i też ubywała bardzo szybko to może być winne temu dymu z tłumika?.Jeśli tak co trzeba kupić nowe uszczelki czy coś??
Post: 16 maja 2011, 6:32
Wymień jak najprędzej uszczelki bo przepuszczają ci płyn/wode do cylindra. I niejezdzij dopuki niewymienisz bo zatrzesz!
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 16 maja 2011, 7:54
Wymień uszczelkę pod głowicą. Tylko nie ściągaj cylindra, po prostu odkręć 4 nakrętki, zdejmij głowicę i oczyść ją - komorę spalania i miejsce nachodzenia uszczelki, nałóż uszczelkę, skręć i tyle. Jak zdejmiesz cylinder, a nie zamierzasz robić szlifu czy też zmiany cylindra tylko założyć go spowrotem to kompresja może się pogorszyć dlatego że pierścienie tłokowe nie dopasują się tak z gładzią cylindra.
Aprilia SR '98
Post: 16 maja 2011, 12:52
ok dzięki za rade...To teraz nie jeździć wcale tylko brać się za te uszczelki??
Post: 16 maja 2011, 13:31
Pojazd: Runner 125 fx
styczny19 pisze:
TAK!
Post: 16 maja 2011, 17:55
z tym że pierścienie się nie dopasują to nie prawda, bo i tak są zamki żeby się nie przekręcały i się nie otworzyły w oknie
Post: 16 maja 2011, 17:58
No i tak nie będę wyjmował cylindra tylko uszczelki wymienię i powinno się poprawić tzn nie będzie dymił...
Post: 16 maja 2011, 19:50
bart1aerox100 pisze:
Naprawiasz skutery i takie coś piszesz. Zawsze jakiś luz na zamkach jest, bo tłok i pierścienie są używane więc z czasem jakiś luz się pojawia i niezależnie jak będzie on minimalny, to dopasowanie pierścieni używanych z używaną gładzią cylindra już nie będzie tak idealne.
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 17 maja 2011, 0:09 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2011, 20:37
Dobra dzięki za pomoc ;)
