Dzisiaj jest 28 paź 2026, 19:34
Post: 19 sie 2011, 10:47
Witam, mam problem z moją malagą gdy się rozpędzę i jadę szybciej to skuter ma drgania czy coś takiego. Proszę o pomoc.
Post: 19 sie 2011, 11:16
tez tak mam nawet koła mam wywarzone i nic nie dało
Post: 19 sie 2011, 12:02
Asshole, Spraw stan felg tzn czy nie sa gdzies krzywe
Post: 19 sie 2011, 19:44
Kuzyn miał wibracje przy około 50km/h przy około 110km/h nagle przestawało srgac po czym znów zaczynało. Nie wiedzieliśmy co tak drga puki wału (tam jak magneto) nie ukręciło (sportowy wał) okazało sie że magneto biło
/ też ma f12
Post: 20 sie 2011, 21:57
Przy wiekszych predkosciach calym skuterem wibruje. Felgi dobre.
Post: 20 sie 2011, 22:01
ja tak mialem bo mialem korekror ze spreglem lekko skrzywiony i powyzej 60 kmh drgalo
Malaguti Ciak Streetrace 70cc
Post: 20 sie 2011, 22:03
Dokładnie tak jak patrykos929 napisał ja miałem to samo i spraw czy dekielek przełożen dobrze dokręcony
Post: 20 sie 2011, 23:28
Pojazd: Air Max System
Może łożysko w kole poszło?
Post: 21 sie 2011, 12:53
Dodam jeszcze, że to mi się stało gdy chyba go regulowałem ... Jak jadę szybko to wszystkie plastiki drgają ... Czuję, że ma słabszy v-max. Może nie jest dobrze wyregulowany gaźnik?
