Dzisiaj jest 23 sie 2026, 15:37
Post: 28 wrz 2015, 20:22
Pojazd: Malaguti F12 LC
Witam
Mam malagę f12 lc z 99' i strasznie dużo pali
Setup
-> Streetrace 70
-> Top Racing Evolution NG
-> Łożyska SkF C4 Teflon
-> pompa SSP +40%
-> wydech Polini For Race 4
-> wariator kit Stage6 R/T
-> sprzęgło motoforce evolution
-> dzwon stage6 wingcooler
-> gaźnik 21mm phbg
-> Filtr Polini air box
-> króciec ssący malossi
-> płytki zaworu membranowego polini
na 9 litrach przejechałem tylko 166km więc spalanie wynosi +- 5.4 litra!!! :shock:
Nie katuję silnika mocno, manetką operuję płynnie i nie bawię się nią, gaźnik także jest dobrze wyregulowany, cylinder jest w końcowej fazie docierania 700-1000km i jeżdżę max 70-80km/h licznikowe czyli realne 60-70 oraz przy zwykłej jeździe max 60 licznikowe.
Dodam że wyciągnąłem termostat bo był uszkodzony i też się przyczynia do dużego spalania tym bardziej że na dworze jest temperatura ok 10-15 stopni.
Jak zmiejszyć apetyt mojej malagi?
Ps. Da się naprawić termostat?
Moje Malaguti F12 Phantom R LC SPORT ---> http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-sport-red-satan-t414382.html#p2685244
Podoba ci się moja madzia i chcesz na bieżąco z moimi działaniami? Daj like ---> https://www.facebook.com/Malagutif12R/
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2015, 11:11 przez dravd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2015, 20:54
Pojazd: Yamaha Slider
Przy Sporcie 70,gaźniku 21mm i stożku to wcale nie jest dużo,a nawet powiedziałbym,że mało ;)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 28 wrz 2015, 21:18
Pojazd: Bora VR5 2.3
Spalanie w normie przy sporcie i gaźniku 21 to normalne spalanie :P
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 28 wrz 2015, 21:23
Pojazd: PIAGGIO NRG
mi tez się wydaje ze to wmiare ja mam piaggio nrg od nowości 2009 i po odblokowaniu jesdziłem nie wiecej zawsze niz 70 i zawsze 3,5 litra na 100
Post: 28 wrz 2015, 22:09
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
spalanie masz w porządku! :D jaką masz dysze ? :)
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 28 wrz 2015, 22:17
Pojazd: PIAGGIO NRG
nie wiem nawet nigdy od nowości nie zaglądałem ja mam go z salonu z wawy nówke 30tysi i się skończył
Post: 30 wrz 2015, 7:15
A jak mógłbym zmniejszyć spalanie? Tak żeby nie stracił na mocy ale mniej palił? Mniejszy gaźnik lub dysze zmienić? Gasbox?
Na docieranie dałem mu 6.5g rolki żeby wysoko nie kręcił i jechał spokojnie to co ma być jak założę 3.5g?
Post: 30 wrz 2015, 10:08
dravd Spalanie masz dobre przy takim setupie i nic z tym nie zrobisz.Musisz wybrac czy osiągi i fajne śmiganie czy liczenie kosztów spalania.Próby obniżenia spalania zakończą się zatarciem cylindra.Piszesz że cylinder jeszcze docierasz więc to spalanie będzie większe.[chociaż i tak nie jest duże]Po dotarciu spalanie może spaśc do 5L.
Post: 30 wrz 2015, 11:30
Stróż Forum
No dokładnie, nie martw ty się spalaniem, mi pali przy ciągłej jeździe zero-full do 5L/100km a membranki jak nowe, to 50cc tylko :D może zmniejszenie dyszy o 5 jednostek nie przyniesie spadków mocy...
Post: 01 paź 2015, 7:26
No to skoro takie spalanie jest w normie to się nie będę martwił aż tak, myślałem że spalanie powinno być gdzieś w normie 4-4.5 i myślałem że coś jest nie tak bo już w niego wsadziłem dużo pieniędzy i czasu :P
No to teraz tylko portfel przy tankowaniu będzie płakał :wink:
Dzięki za pomoc wszystkim którzy się udzielali :mrgreen:
