Dzisiaj jest 14 paź 2026, 13:34
Post: 13 sie 2011, 9:57
Witam mam takie pytanie, muszę wymienić w mojej maladze dzwon sprzęgła wariator ( cały z rolkami itp) i pasek... W mojej maladze wszystkie części sa seryjne. A ja chciałem się zapytac czy do seryjnego sprzęgła mogę kupic sportowy dzwon sprzegla? Alby czy warto kupic całe kompletne sportowe sprzęgło? I czy kupić seryjny wariator czy lepiej jakiś sportowy?
Doradźcie mi jak najlepiej xD :p
Post: 13 sie 2011, 10:03
Pojazd: Air Max System
Dzwon i sprzęgło możesz kupić jakieś zamienniki serii firmy RMS. Wariator sportowy - Malossi Multivar jest dobrym wariatorem, który jest dobrze wykonany i można zrobić na nim dużo km ;) Pasek kup sobie od Dayco. Tani, dobry, chwalony ;)
Post: 13 sie 2011, 10:05
ten temat mogłes założyć w zestawy tuningowe czy jakos tak :D :D
Więc tak, każda sportowa[tuningowa] część po odpowiedniej regulacji da więcej niż seryjne części. Podstawą w tuningu jest wydech, i jego polecałbym Ci zmienić. Sprzęgło nic nie daje w 50ccm. Ja mam sam wariator i wydech i skuter osiaga 100 licznikową. Jeżeli myślisz nad 50ccm i nie chcesz zmieniac w przyszłości na 70ccm to wziąłbym wydech leovince zx i wariator hebo ng i może do tego gaźnik dellorto 17.5 dla lepszego chłodzenia i minimalnie lepszych osiągów
pozdrawiam, szerokości
Post: 13 sie 2011, 11:34
Wiec zrobie tak jak mówisz manta980 kupie tłumik i wariator sportowy a dzwon kupie seryjny bo juz ma przebarwienia i trzeba go wymienić ;p A na 70cm nie chce narazie przechodzić bo to droga sprawa ;p Dzięki wielkie za pomoc ;p
Post: 13 sie 2011, 11:35
Aha i jeszcze jedna sprawa manta 980 czy ten tłumik i wariator bd pasował do malaguti f12? I czy jest może jakiś inny troszkę tańszy ale również dobry i wydajny tłumik?
Ostatnio zmieniony 13 sie 2011, 11:36 przez dudek1015, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2011, 11:36
wydech, wariator jeżeli masz sprzęgło seryjne to myślę, że dzwon też może być jakiś zamiennik lub szukaj w dobrym stanie jakiejś używki. Ale pamiętaj, że będziesz musiał kupić rolki i prawdopodobnie spreżynę i spreżynki do sprzęgła to koszta ok 80zł.
Post: 13 sie 2011, 11:39
Ale jak bym chciał kupić sam dzwon to bd musiał też kupić sprężyne i sprężynki?? I jeśli tak to do czego one? Bo akurat na tych sprężynach się za bardzo nie znam ;p
Post: 13 sie 2011, 11:43
jak sam dzwon, to nie. On do osiągów nic nie daje, tylko poprawia chłodzenie. Co do sprężynek w sprzęgle im twardsze to rusza z wyższych obrotów, nie ma muła na starcie. Najlepsze są średnie praktycznie podchodzą pod wszystko. A centralka ma taką samą rolę co sprężynki w sprzęgle tylko nie odpowiada za obroty z jakich skuter rusza
Post: 13 sie 2011, 13:30
A jak bym wstawił średnie sprężynki do seryjnego sprzęgła to by coś dały??
