Dzisiaj jest 19 paź 2026, 3:24
Post: 22 mar 2018, 20:46
Pojazd: Malaguti F12
Ostrzeżenia: 1
witam moj skuter ma mula na starcie od 0-20 powoli jedzie, a potem taki kopyto ze szok
cylinder 70ccm
sprzeglo malossi fly sprezyna centralna niebieska sprezynki 2.1mm niebieskie
gaznik chyba 21 mm
wydech yasuni r
wariator top racing rolki 3gramy
czy moze to byc wina podladki ktorej nie dalem podczas zakladania wariatora?
Post: 23 mar 2018, 11:37
Pojazd: Gilera Runner SP 2011
Jeśli producent daje podkładke za wariator to należy ja założyć zazwyczaj jest koloru czarnego średnicy szerokości wału ( nie mylić z blokadą na tuleje )
W Wielu przypadkach tego typu głównym problemem muła powstającego do 15/20 km/h są zbyt miękkie sprężynki sprzęgła, przez co wydech nie wchodzi w swój rezonans od startu.
Druga sprawa co to za cylinder gdzie trzeba było zastosować aż rolki o takiej wadze 3g.
Yasuni R nie jest wymagającym w regulacji wydechem. Więc dokładnie sprawdził bym napęd oraz można zerknąć do gaźnika ( kolor świecy ).
Top Performance Due Plus 70cc LC
Racing Force 21 BE
Yasuni R Black Edition
Wariator Kit Overrange Malossi 7.2g
Korektor Overrange Malossi
Pasek Overrange Malossi
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 R/T CNC 460
Filtr Oem Puszka + wkładka Polini
Post: 23 mar 2018, 18:10
Ostrzeżenia: 1
dostalem podkladke taka srebrna mysle,ze ona powinna byc pod tuleja wariatora ,a sprezynki na sprzegle mam niebieskie malossi 2,1mm,aktualnie szukam twardszych jakie kupic,a cylinder to Dr Evo 70ccm
Post: 23 mar 2018, 19:38
Dr evo nie jest jakims wow cylindrem zwykły sport z 9 km na kole.
Gaźnik 21 do niego jest trochę za duży. Przerabiałem ten temat i wróciłem do 19. Łatwiejsza regulacja i stabilniesza praca silnika.
Ta srebrna prawdopodobnie służy do regulacji tuleji.
Nie miałem styczności ze sprzęgłem malossiego ale wiem ze ludzie na białych zostawiali i było dobrze.
Sprawdź centralke moze byc za miękka - nie podales wartości
Racing Force 21 BE
Post: 28 mar 2018, 18:20
Ostrzeżenia: 1
nie znam wartosci, zalozylem centralke czerwona malossi grubosc drutu 3,9mm a spreyznki sprzegla najtwardsze czarne 2,2mm a nie rusza z jakis super szybkich obrotow rolki dalem 5,5gr jak wejdzie rezo skuter dopiero dostaje kopa
Post: 13 kwie 2018, 11:30
Pojazd: BETA RR
A powiedz mi jakie masz membrany? Bo miałem bardzo podobnie , okazało się że wyrobiły sie juz membranki. Wymieniłem na malossi carbon i strzela z kopyta ładnie , a mam bardzo podobny set , tylko gaźnik 17,5 z dyszą 90.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
