Dzisiaj jest 08 lis 2026, 15:56
Post: 01 maja 2012, 19:21
tak jak w temacie skuter dostaje muła jak dam nie całe pół manetki trzeba go od najniższych wkręcać.Wymienilem zawor membranowy i zaczoł sie muł przed wymiana bylo lepiej ale chyba wiecej spalał.Regulowałem gaźnik i nic to nie daje
Post: 01 maja 2012, 19:33
Pojazd: F12 - TDR125
jaki cyl i dysza glowna?
ok moze byc. a gaznik wyregulowany masz na ,,kawe z mlekiem'' ?
dysze jak masz zmien na 70
wzrosnie nieznacznie.. jesli piszesz ze po przekreceniu manetki na pol dostaje mula a regulacja srubkami powietrza nic nie daje to moze mu brakowac paliwa... jak dla mnie 60 dysza moze byc ciut za mala... dalbym na twoim miejscu 70 i wyregulowac gaznik,,, swieca musi miec kolor kawy z mlekiem wtedy wiesz ze jest wyregulowane a problem tkwi w czyms innym...
Ostatnio zmieniony 01 maja 2012, 19:54 przez damiano2309, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 01 maja 2012, 19:37
cyl oryginalny a dysza chyba 60 a gaznik 17,5 ysn
Ostatnio zmieniony 01 maja 2012, 19:39 przez Kondzio100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2012, 19:49
kawa jest ale mleka nie ma
ale jak zaloze ta 70 to spalanie znowu wzrosnie
Post: 02 maja 2012, 17:21
Zostawiłem ta dysze jaka jest ale za to uszczelnilem filtr powietrza i chodzi o niebo lepiej ale tylko wtedy jak jest zimny co to może być?spala około 5 l na 100 ale nie dziwię się bo więcej go zapalam i gaszę niż jadę czy jak podłącze przewody podgrzewania gaźnika spalanie spadnie?
Ostatnio zmieniony 02 maja 2012, 17:24 przez Kondzio100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2012, 18:02
Kondzio100 pisze:
ssanie automat masz przy gazniku?
Post: 02 maja 2012, 18:26
Ręczne.da się je wymontować na stałe?
Post: 02 maja 2012, 18:31
Kondzio100 pisze:
niewiem czy sens jest wyciagac je z gaznika... jak niemasz je podlaczone do linki to ono nie pracuje.
Post: 02 maja 2012, 18:38
Mam linke ale jak ja wyciągnę z tej tulejki już będzie ok?
Post: 02 maja 2012, 18:54
Kondzio100 pisze:
tak. wyciag ja i zloz wszystko spowrotem do gaznika.
Post: 04 maja 2012, 10:55
okazało sie ze sprezynka od ssania byla za krotka i nie odbijała i ssanie bylo caly czas właczone gdzy zrobiłem to tak jak ma byc to bez właczonego ssania nie pojedzie po dodaniu minimalnej ilosci gazu muł a jezeli ssanie wlaczone nawet dobrze zbiera ale pozniej lapie mula i trzeba do polowy manetki dawac bo dalej jest muł czy ktos juz cos takiego mial ?lub wie jak sie z tym uporac ?>
czy jak mam nie strzelny troche filtr tzn puszka ucieka mi po bokach powietrze ma to jakis zwiazek ?
Ostatnio zmieniony 04 maja 2012, 11:06 przez Kondzio100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2012, 16:30
ma związek bo łapie lewe powietrze więc spróbuj uszczelnić ten filtr i się odezwij
Post: 04 maja 2012, 19:54
wkoncu oporałem sie z tym problemem winna byla puszka od powietrza poprostu dostawal za duzo powietrza zrobilem zwężkę z wezyka i juz jest ok
dzieki wszystkim za pomoc temat mozna zamknac
Ostatnio zmieniony 04 maja 2012, 19:55 przez Kondzio100, łącznie zmieniany 1 raz
