Dzisiaj jest 29 paź 2026, 8:08
Post: 20 lip 2011, 21:28
witam od niedawna stalem sie posiadaczem malaguti f12 !! skuterek posiada silnik minarelli horizontal AC jest z 1996 roku przebieg 12 tys km. wymieniane wszystkie filtry gaznik czyszczony wymieniony olej w przekladni itd... mam zdjete blokady na wariatorze i w module (sa gdzies jeszcze??) wszystko mam serie tylko wariator malossi multivar i sprzeglo jakies chinskie... skuterek powinien jechac z 70 a dalej jedzie 50 ! mam rolki 7 g i sprezyne centralna 15+! czy moze to byc wina delikatnie krzywego dzwonu sprzegla ?? czy zla waga rolek i twardosc sprezyny??
Post: 20 lip 2011, 21:49
w filtrze powietrza jest taka zwężka wyjmij ja i daj większa dysze trochę od ej co masz teraz
powinno pomóc jak nie to niech sie inni wypowiedza
Post: 20 lip 2011, 21:53
dysze mam 74 gaznik 12 mm... to jaka dac?? a wkladke od filtra powietrza ostatnio wymienialem i nie bylo zadnej zwezki to juz nie wiem:(
