Dzisiaj jest 31 paź 2026, 16:50
Post: 07 maja 2013, 11:45
Witam. Mam taki problem, dziś wymieniłem seryjny wydech na leovince. Skuter wkręca się na obroty ale bardzo powoli rusza. Dopiero tak od 40km/h dostaje buta i pięknie ciągnie. Wcześniej miałem rolki 8g przy seryjnym wydechu teraz założyłem 5g . Czy wina może leżeć przy sprzęgle czy bardziej w wadze rolek??? Setup j/n.
Malaguti f12
- cylinder 50cm metrakit po portingu
- wariator stage6 sport pro
- sprzęgło top racing - niebieska sprężyna -
- pasek polini kevlar
- gażnik DELLORTO PHBN 12 GS
- wydech leovince
Post: 07 maja 2013, 11:54
Moim zdaniem rolki 3.5g/4g i powinno być ok ale nie jestem pewien.
Post: 07 maja 2013, 12:18
A może być wina sprężyny centralnej??? Wrzucę zaraz lżejsze rolki i sprawdzę.
Malaguti f12
- wydech leovince
Post: 07 maja 2013, 14:06
Regulacja calego napedu, oraz mozna podregulowac gaznik !
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 07 maja 2013, 15:50
Witam. Co dziwne, mniej więcej uporałem się z tym mulem ale nie do końca. Wina leży po stronie gaznika. Miałem dyszę 70, wkrecilem 75 i gorzej.... No to dałem 65 i zdecydowanie lepiej mniejszej jednak nie mam żeby sprawdzić. Z rolkami kombinowalem , 7,5 g prędkość 40km/h - dałem 5g ale jutro muszę kupić 5,5g może będzie lepiej . A co myślicie z tą dysza? Wstawiac 60???? Czy będzie za mała.
Malaguti f12
- wydech leovince
Post: 07 maja 2013, 19:42
Pojazd: Malaguti F12
Dysza będzie za mała to po 1 i nie będzie miał w ogóle mocy.
Sprężynki sprzęgła jakie masz?
Wyreguluj napęd rolkami testowymi, inaczej nigdy nie wyregulujesz go idealnie.
Sprzedam Malaguti F12 2003r AC <- Full RACING
http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-ac-2003r-lubelskie-full-racing-t366762.html
Post: 07 maja 2013, 20:00
A próbowałeś gaźnik wyregulować ?
Ja bym pobawił się z gaźnikiem a jak nie da rady to bym pomyślał jednak nad twardszą sprężyną centralną :)
Post: 08 maja 2013, 12:07
Tak gaźnik regulowałem. I się poprawiło ale nadal jest muł tak do 20km/h.... Jaką sprężynę centralną założyć do tego seta????? i ewentualnie sprężynki sprzęgła??? próbowałem na innym sprzęgle ze sprężyną stage6 medium dołączoną do zestawu z wariatorem i niestety nic nie polepszyło.... WIĘC JAK WYŻEJ CO POLECACIE????
Malaguti f12
- wydech leovince
