Dzisiaj jest 11 lis 2026, 15:06
Post: 16 lut 2015, 22:56
Pojazd: Malaguti F12 Digital
witam posiadam f12 lc digital oraz taki set:
s6 pro replica dellorto 17,5 dysza 80 wario multivar rolki pomieszane 4.0 z 4.5 gr z przeciwtalerzem malossi sprzegło polini 2g sprezyna centralna malossi czerwona reszta seria
i taraz tak moj problem polega na tym iz skuter od zera ciagnie dobrze startuje z 8000-8500 obr (to dobrze ?) ale gdy zejdzie mi poniżej tych 8 tys powiedzmy na 6 tys to jak dodam ponownie gazu wkreci go do 7500 i nie może przełamac granicy 8000 przez co jest muł ...
(obroty wedlug licznika z digitala)
czym to jest spowodowane ?
dodam że czasem z wydechu tez mi parsknie jakby dawka paliwowo powietrzna byla zbyt bogata ? mniejsza dysze założyc ?
dodam ze jak dam mniejsza dysze lub iglice nizej to skuterek nie ma kompletnie sily mnie uciagnac .. iglica jest na srodkowym rowku
jakby ktos pomogl w regulacji cos podpowiedzial bylbym wdzieczny tymbardziej iz mam jeszcze dysze 78 75 70 oraz 65 i rolki testowe od 3 gr do 6.5 gr i sprezyne zolta malossi
pozdrawiam i czekam na odpowiedz
Post: 16 lut 2015, 23:02
Pojazd: Yamaha Slider
Sprawdź kolor świecy,poza tym z tego co wiem to nie miesza się gramatur rolek .
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 16 lut 2015, 23:19
swieca czarna .. wiec bogata mieszanka ale jak dam mniejsza dysze to nie ma szans ruszyc nim ..
dawałem rolki 4 gr miałem wrażenie że na wysokich wyje znowu na 4,5 gr start zmulał jak wymieszałem to start jest ok az do konca no ale problem pojawia sie wlasnie gdy puszcze manetke i zejdzie z tyc obrotow troche i znowu dam gaz i muł ..
dodam ze na serii tez mialem wymieszane ..
moze i sie nie miesza wiec dlatego też pytam o rade ; )
jeszcze taka sprawa olej lepiej lać w dozownik czy robić mieszankę ?
Post: 16 lut 2015, 23:58
Stróż Forum
Samemu najlepiej robić mieszankę, może za słaba kompresja już i temu nie ma siły ? dlatego też musisz go aż do 8k na starcie kręcić zamiast 7? Jeśli świeca czarna to po prostu trzeba dać więcej powietrza albo dyszę 72-75 wsadź.
Post: 17 lut 2015, 19:11
sprawdze jutro kompresje ale z automatu pali wiec to chyba nie jest problemem..
dysze dam mniejsza tez i rolki do tego lzejsze i zobacze co i jak
-- 17 lut 2015, o 19:11 --
więc tak sprężanie jest ok kolega sprawdzal miernikiem cisnienia
tak nawiasem do gory napisalem troche zle bo mam dysze 65 72 74 80 94 110
jeszcze jednego nie napisałem o czym dzisiaj się dowiedziałem jest tam wkładka w filtrze malossi zmienia to coś ?
i co do gaźnika zmieniłem dyszę z 80 na 74 i jest takie cos że od dołu ciśnie ok wszystko niby ładnie pięknie ale zahamuje i dam gazu to jest takie buu jakby mu brakowało paliwa ...
może przy wkładce malossi musi być większa dysza ? kiedyś czytałem że te wkładki więcej powietrza przepuszczają od oryginalnych ?
Post: 17 lut 2015, 22:22
Stróż Forum
zostaw dyszę 74 bo skoro masz czarną świecę to MUSISZ dać mniejszą dyszę, rolki 0,25g lżejsze daj mu.
Post: 20 lut 2015, 16:14
dobra dysza zostaje a tak sie jeszcze zastanawiam czy iglicy nie podniesc lekko ? bo te buczenie jest od dawki chyba tutaj rolki nic do tego nie mają chyba że się mylę ale to jutro założę w sumie 5 minut roboty a mam testowe wiec wszystkie założe 4 gramy i napiszę jutro co i jak
-- 20 lut 2015, o 16:14 --
założone rolki 4 gr to samo niestety sie dzieje ... może gaźnik mam jakiś trefny ? albo świecę wymienić ?
Post: 20 lut 2015, 17:21
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
Świeca równie dobrze może być okopcona od zbyt duzej dawki oleju, choć jesli masz na dozowniku to ta opcja odpada.
Post: 21 lut 2015, 14:37
Stróż Forum
iglicę podnieś
Post: 26 lut 2015, 16:55
swieca wymieniona problem z glowy ; ) wyregulowalem na dyszy 74 iglica na srodku pozdrawiam
