Dzisiaj jest 13 lis 2026, 11:46
 Tytuł: Malaguti f12
Post: 05 sty 2014, 14:46
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
:mrgreen: Elo. Jestem nowy na forum.Chciałbym przedstawić wam moją malage, jest to kompletna seria, oprócz:
Mechanika:
:arrow: Wydechu Laser x-pro
:arrow: Cylinder 50 tec hq + tłok tec
Optyka:
:arrow: Malowanie czarny mat
Kupilem go 02.01.2014r ;D Rocznik skutera 2000r., przebieg 14 500km.
To co zrobiłem następnego dnia po kupnie skutera:
:arrow: czyszczenie gaźnika seria 12mm, dysza jest 75 ;D
:arrow: czyszczenie gąbki filtra powietrza ( jest tam filtr YAMAH'y ;/ , ktoś go zmieniał) , przy okazji ma on taka zwężkę, przy zasysaniu powietrza do filtra bo wiadomo filtr dzieli gąbka na 2 czesci, nie jest to tam gdzie gaźnik zaciąga powietrze, wyjęcie zwężki i regulacja gaziora coś da? "!!"
:arrow: klejenie króćca ssącego, ma 20mm przelotu, miał takie malutkie pekniecia, ale to juz zrobione ( szpachla, gładzenie , lakier i po sprawie.
:arrow: czyszczenie membranki, nie jest ona seryjna, bo ma jakies tam oznaczenia marki niewyraźne już, wiec sie nie doczytałem, ale wygląda jak seria, 4 okienka.
:arrow: założenie filtra paliwa
:arrow: sprawdzenie kompresji, nie wiem czy jest właściwa, bo wcześniej miałem 50-72-88-110-125 ale w 4t, to jest moje pierwsze 2t , 4t wiadomo jednostka o wyższej kompresji od 2t. Ale czuć opór na kopce, pali od kopa i od dotknięcia rozrusznika wieć myślę ze jest ok.
:arrow: sprawdzenie czy gaźnik jest ustawiony poprawnie, myślę że jest ok, świeca ma kolor kawy z mlekiem jasno brązowa, lecz nie pomarańcz.
Efekt: lepsza reakcja na gaz, start sie poprawił bo syfu trochę było w układzie dolotu.
Plany:
:arrow: Polerka przekładni
:arrow: polerka dyfuzora ( troszeczkę zrysany jest)
:arrow: malowanie boczków ponownie tzn. zeszlifować na gładko i połozyc jedna warstwę MOTIP'a czarny mat, powód : aktualny lakier nie jest zły ale ktoś przed malowaniem się nie przyłożył do zeszlifowania rysek, efekt? Wszystko z bliska widać, przód jest całkiem ładny wiec nie będe go ruszał.
:arrow: Wariator , rolki, pasek i może sprzegło chyba że to bd ok, narazie nie mogłem sie dostac do przekładni ;D Tutaj też prosiłbym o namiary w jakie wariatory mam celować, aby poprawiły osiagi ale tez nie były bardzo drogie. "!!"
:arrow: Gaźnik 17,5mm Tec / dellorto/ chiński ;D zależy na co kasy starczy, ale to juz po zrobieniu napędu
:arrow: Planowanie głowicy, w miarę rozsądku aby poprawić dół i górę obrotów.
:arrow: Przedłużka amora ;d
Proszę, o opinie, pomoc w sprawach zawartych w temacie. Pozdro.
Tutaj zdjęcia jeszcze robione przez sprzedającego, swoich nie zrobiłem, ale wrzucę w najblizszym czasie.
Ostatnio zmieniony 05 sty 2014, 20:24 przez lukasz_98, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 sty 2014, 14:51
Pojazd: Aprilia MX
Hmm.. Malaga całkiem ładna choć ten mat mi się nie podoba.Kupił bym jeszcze przedłużkę amortyzatora bo niską ma dupe.
Zapraszam do Mnie !
Aprilia MX <3
http://forum.mieloch.pl/aprilia-mx-50-by-amok-sm-t378832.html
Post: 05 sty 2014, 14:53
Amook no fakt przedłużka by się przydała ;d, zaraz wrzucam w plany ;D
Post: 05 sty 2014, 14:58
Pojazd: Aprilia MX
+ po wypolerowaniu przekładni jakaś ładna kopka.
PS.oceń mój sprzęt :)
Zapraszam do Mnie !
Aprilia MX <3
Post: 05 sty 2014, 15:00
Ostrzeżenia: 1
Ładna malaga , mam identyczną nawet kolory te same :D
Jak Ci idzie na tym wydechu ? Jaka regulacja napędu ?
Post: 05 sty 2014, 15:25
kubamikus przeczytaj dokładnie zwłaszcza ten duży post na początu ;D Napęd prze zemnie nie ruszany mam ją od czwartku, na razie nie mogę ściągnąć pokrywy przekladni, macie na to jakieś sztuczki, triki?? Zdejmuje sie ja jakoś inaczej czy coś , kopke trzeba jakoś ostawić tzn. w jakiej pozycji?? Wszystko odkręcone i nie chce zejść. Ale wydech ogółem ładnie ciągnie na wysokich obrotach.
Post: 05 sty 2014, 15:30
Pojazd: Romet 727
Ladna malaga;> Wpadaj bo sie dzieje;d
romet-727-china-power-by-niemrawczyk-3-t378142.html
Swap na Minarelli AC:
-Stage 6 Streetrace 70max port
-Stage 6 Pro Replica
-Stage 6 Sport Pro
-Stage 6 Sport Pro
-Stage 6 Wing Cooler
-Gaźnik 21 WM
-Filtr Vicma
-Polini Speed
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
