Dzisiaj jest 11 paź 2026, 13:30
Post: 14 sie 2013, 14:03
Witam.
Moja malaga została przerobiona częsci wymienione tu napisze co dokładnie wymieniłem .(te cześci wszystkie nie są związane z mechaniką ale już napisze)
Opona Pirelli GTS24 130/70-12 TL (62P)
Uszczelka wydechu Tec Performance, uniwersalna
Łożyska wału i uszczelniacze RMS Teflon
Rolki Motoforce 19x15,5 - 6.0g ( Posiadam rolki 3,5G)
Cylinder Kit Malossi Sport 70cc
Wał korbowy Tec Racing 10mm
Wałek startera nożnego RMS
Starter nożny RMS, czarny
Kranik paliwa podciśnieniowy
Gaźnik Dellorto PHVA TS 17,5mm (do ssania automatycznego)
Świeca zapłonowa NGK BR7HS
Sprężyna dociskowa Polini Evo Slider, d.3,8mm
Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell d.107mm
Sprzęgło Polini 3G d.107mm, Minarelli
Wkład filtra powietrza Polini ( Tagrze posiadam stożek)
Wariator Kit Stage6 R/T Oversize
Wydech/Tłumnik Stage6 PRO replika
Co trzeba zmienić/dokupić żeby rwał na koło
A i jak zakłądam rolki 6G leci 120km/h a jak zmieniłem na 3,5G to 90km/h . To raczej normalne ale na 6G miałem lepsze przyśpieszenie .
PROSZĘ O POMOC I DZIĘKUJE Z GÓRY !!
Malaga F15 <333
