Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:04
 Tytuł: Malaguti f15
Post: 04 mar 2010, 23:45
Witam :)
Mam małe pytanie:) Posaidam skuterek malaguti f15. Ostatnio zrobiłem mu generalny remont silnika. Założyłem cylinder 50ccm- POLINI SPORT...Teraz moto jest na dotarciu i kupiłem do niego sportowy wydech- Leo Vinc TT, i w związku z tym mam pytanie czy sportowy tłumik nie przeszkadza w normalnym docieraniu, czy nic sie nie stanie jak bee docierał skuter na sportowym tłumiku.. :P
Z góry dzięki za odpowiedzi:)
Pozdrawiam :mrgreen:
Post: 05 mar 2010, 2:17
A jak myslisz jak docieraja racing cylindrow? na orgy tlumnik?^^
Nie przeszkadza, Tylko Pamietaj ze nie mozesz jechac na wysokich obrotach, I Badz teraz pewny ze **Prysnic?(w gaznika)** jest dobry,
[center]**Trudnoscia z polskim jezykiem!!!**
**Project: jeszcze bez nazwy
** [/center]
Post: 05 mar 2010, 8:45
Wiem wiem że na wysokich obrotach nie moge jeźdić.. Ale o c o chodzi z tym prysnic w gaźniku??:D
Ostatnio zmieniony 05 mar 2010, 8:45 przez steew22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2010, 14:01
haha sorka. Chodzialo mi o dysze. Nie mam wtej momencie pojecie w jakiej rozmiariu powidno byc ale napewno nie taka sama jak mialesz. Mozesz sprawdzic czy dysze jest ok przy swiece.
Kolor muszi byc *kawa z mlekiem. Sa tematy w forum otym.
** [/center]
Post: 05 mar 2010, 23:09
No założyłem ten tłumik i musiałem troche regulować gaźnik (podkręcałem srubke tą co jest chyba od powietrza). Teraz jak dodam gazu to nie czuć jeszcze tego efektu przyspieszenia tylko dopiero dwie sekundy po wejsciu na obroty czuć jak go ciągnie:) A co do tej dyszy to nie wiem czy może zostać taka sama?? Dodam tu że na początku go troche muliło ale po podkręceniu tej srubki przy gaźniku jest nawet ok...;) A tak w ogóle to dzięki kolego za odpowiedzi;)
Post: 05 mar 2010, 23:30
Prawdopodbno >musisz< zmienić ta dysze na większą.
Chodzi oto ze sylnik teraz potzebuje wiecej paliwo zeby silnik nie chodzil na sucho.
Jak to sprawdzic?
Pojechaj jakasz dobra kawałek, wyłącz silnik, i odrazu odkręć świece. Popatrz na kolor świece. Kolor nie może być za jasny lub za ciemny.
Jak wyglada niewiecej tak:
To nie masz sie oczym martwic.
I jaka szrubke pokreciles? powietrza albo obrotowe?
Jak powietrze zakrecilesz cale to odkrec go spowrotem. niewiecej na 1.5 otwarty. Jak nie dobze ztym powietrzem znaczy tez z dysze jest zle.
pozdr
** [/center]
