Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 6:53
Post: 05 wrz 2012, 17:05
Witam! Mam problem z moim Malaguti F15 FireFox 70cc, ponieważ przy starcie skuter ma dziwny dźwięk i nie przyspiesza. Dopiero jak się wkręci to ciągnie ale też nie do końca tak jak powinien, do tego strasznie dużo pali. Mój setup to :
-Cylinder Malossi Sport 70cc
- Łożyska na wale i simmeringi Stage6
- Pasek Polini Racing
- Wariator Polini Speed Control
- Gaźnik Dell'orto 19mm
-Wydech Tecnigas Next-R
W gaźniku jest dysza 74. Filtr powietrza seryjny. Z góry dziękuję i przepraszam jeśli napisałem coś nie tak.
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2012, 19:34 przez micho3344, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2012, 19:34
Siemasz. Jak na moje oko sprawdź membrany czy są domknięte, zmień dysze na min. 90 i załóż stożek. Przy takim czyms powinno byc juz dobrze ;)
