Dzisiaj jest 08 lis 2026, 15:24
Post: 23 gru 2014, 19:38
Witam. mam taki problem ze nie moge ustawic gaznika w f15 2005r. Zawor iglicowy dziala, gaznik wyczyszczony, ale nie idzie go ustawic srobka od ustawienia przepustnicy na maxa wkręcona a od mieszanki gdzieś o nie caly obrot bo, inaczej od kopa gasnie. Mam tam cos takiego jak zawor od dodatkowego powietrza do krućca, wezyk idzie z filtra do zaworu i do krućca i nie wiem czy to jest tego wina czy tez moga byc membranki ale nie udalo mi sie do nich dostac ( 2 srobki serwicowe na imbusa z dziorka) podejrzewam tez uszczelniacze ze puszczaja ale nie zauwarzylem zeby ciekly. Po dodaniu gazu kreca sie na obr i przy spadaniu wiesza sie gdzies przy 4tys/obr i za chwile spada utrzyma chwile wolnie (5s) i gasnie.
Jakieś pomysły co to może być?
