Dzisiaj jest 03 lis 2026, 1:23
Post: 05 sie 2010, 18:07
Witam mam dziś zamontowałem do mojego piaggio sfera nowy pasek Polini , nowe rolki polini 8,5 g i osiągi mojego skutera to zaledwie 60 km/h .
Dlaczego tak mało ? pasek się musi dopasować czy coś ?
Post: 05 sie 2010, 18:13
TAk po około 200-300 km się ułoży.
Daj może 7g rolki
NRG 94r LC
*70cc Polini Sport *Tłumik Stage6 Pro replica
*Gaźnik 19mm (dysza 72) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Minarelli, żółte spreżynki
*Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
*Sprężyna dociskowa HEBO czerwona 90%
Ostatnio zmieniony 05 sie 2010, 18:13 przez haosen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2010, 21:55
Ok wsadzę rolki 7 g jutro ,ale przyśpieszenie też mam słabe dlaczego ?
Post: 05 sie 2010, 21:59
koranx pisze:
... ale przyśpieszenie też mam słabe dlaczego ?
Wsadzisz lżejsze rolki to poprawi się przyśpieszenie.
NRG 94r LC
Post: 06 sie 2010, 20:41
Wsadziłem rolki 7 g i przyśpieszenie nie wzrosło zbytnio ,a v-max o jakieś 3-4 km/h wzrósł .
Dlaczego ? Co zrobić ,aby wyciągnąć więcej ?
Post: 06 sie 2010, 20:46
Kup rolki testowe 4.5-5.3 i po sprawdzaj
Mam na sprzedaż plastiki do Piaggio Typhoona:
- przedni od kierownicy,
- lewy i prawy bok tylny (boczki),
- przedni (duży).
Post: 06 sie 2010, 20:55
Na razie kasy nie mam myślisz że to to ? :D
Post: 06 sie 2010, 21:28
Lżejsze rolki powinny pomóc na przyspieszenie. Może centralka +22 i sprężynki hebo niebieskie.
- przedni (duży).
Post: 06 sie 2010, 21:36
Napisz całą konfiguracje swojego skutera. Będzie nam łatwiej ci pomóc.
Tak jak kolega wyżej proponuje centralke twardszą i rolki jeszcze lżejsze.
NRG 94r LC
Post: 06 sie 2010, 21:42
Pasek polini za ponad 100 zł , rolki teraz 6,6 g Polini , sprężynki hebo niebieskie reszta seria ;) Co poradzicie ?
Post: 06 sie 2010, 22:54
Z centralką się pobaw.
- przedni (duży).
Post: 07 sie 2010, 6:43
Sprężyna centralna Hebo czarna 50% lub 60%
NRG 94r LC
Post: 07 sie 2010, 9:01
Ok zamówię tą sprężynę ,a rolek mniejszych ani nic ?
Post: 10 sie 2010, 16:59
Założyłem sprężynę centralną niebieską hebo 60% i nie czuje różnicy w przyśpieszeniu , jedyne co się zmieniło to wcześniej ruszał szarpnięciem ,a teraz normalnie bez szarpnięcia , zmienił się trochę głos pracy podczas jazdy .
Post: 12 sie 2010, 21:34
Czekaj, paseczek sie dotrze i bedzie malina :))
roleczki 5,3 i ma byc 100 ;dd
Post: 12 sie 2010, 22:32
Będzie Ci zamulać na starcie póki się pasek nie ułoży.
