Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:55
Post: 09 mar 2011, 20:03
Witam mam malaguti f12. Ostatnio zaczeła wolno przyspieszac a ze startu była wyjątkowo szybka teraz nie idzie prawie wcale ale od 20 km/h zaczyna isc jak szalona. Niemam pojęcia co się z nią stało zastanawiałem się czy to moze sprzęgło lub wariator.Proszę o pomoc. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania. :O
/Przeniesione MaydayKSSG.
Ostatnio zmieniony 09 mar 2011, 22:11 przez mirosz20, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 mar 2011, 22:05
1. Nazwij sensownie temat
2. Nie ten dział
3. Zdejm pokrywę i zobacz na stan paska.
Pozdrawiam
Post: 09 mar 2011, 22:44
Stan paska jest w porządku. Kiedy skuter stoi na podnóżce i tylne koło jest w górze nawet przy niskich obrotach obraca się. Tak jak by było zaciśnięte sprzęgło.
Post: 10 mar 2011, 22:45
moze gaznik wyreguluj? moze nie rozgrzany?sprawdz stan sprzegła , okladzin.
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 11 mar 2011, 17:52
gaźnik jest wyregulowany a jak sprawdzić stan sprzęgła i okładzin? :)
Post: 11 mar 2011, 18:07
odkreć przekladnie odkrec nakretke tą na prawo wyjmij dzwon i zobaczysz.
Post: 11 mar 2011, 18:55
Zdejmij sprzęgło i zobaczysz;) Masz na youtube filmiki jak to się robi;)
Post: 11 mar 2011, 19:51
Ja wiem jak odkręcić sprzęgło ale po czym poznać że jest zepsute lub sprężyny na sprzęgle są popsute.
Post: 11 mar 2011, 23:03
Że jest zjechane to poznasz bo grubości okładzin;) A sprężynek to nie poznasz,że są zepsute;)
