Dzisiaj jest 07 lis 2026, 2:25
Post: 19 cze 2013, 22:25
Siema. Mam wkurzający problem w malaguti f10. Gdy się silnik rozgrzeje to z miejsca jak startuję pod górkę to nogami muszę sie odepchnąć żeby ruszył... Jak jest ciepły silnik to jak siądę na nią i dam gazu i nogi mam na ziemi to spokojnie ją utrzymam i nie ruszy... Na koło to w ogóle nie ma mowy żeby poszła :/ Z ruszaniem problem i z przyspieszeniem do około 10km/h a później już ładnie jedzie!
Mój set:
Cylinder seria
gaźnik seria
wariator seria
przeciwtalerz seria
sprzęgło tec evo racing z niebieskimi sprężynkami nie naciągnięte.
dzwon stage 6 wing cooler
rolki 5g polini
pasek dayco max 100km przebiegu nawet mniej
centralka to nie wiem jaka ,jakaś stara ale wydaje się być OK
dysza w gaźniku 78
iglica jest na przedostatnim rowku od góry
Jak ktoś konkretnie pomoże, to będę wdzięczny ! :evil:
Ostatnio zmieniony 19 cze 2013, 22:28 przez bobslej0, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 cze 2013, 22:31
Pojazd: znowu SR Custom
sprawdź stan wariatora i wymień centralkę
SR CUSTOM
Post: 19 cze 2013, 22:36
jaką centralkę kupić ? Stan wariatora hmm.. cięzko mi to określić bo na tym się znam słabo ,ale ma lekkie progi, nie są jakieś wywalone progi mocno czy coś, lekki próg/progi ma. Na wariator mnie nie stać narazie więc centralke kupić? Dodam do mojej wypowiedzi że wydech mam w takim stanie Obrazek
Zamierzam w niedalekim czasie zakupić tecnigasa next-r. Jaką centralke kupić ?
Post: 19 cze 2013, 22:55
Ogolnie to regulacja napedu ;) Nikt Ci nie powie na jaki set bedzie naj,musisz sam probowac ;)
Post: 20 cze 2013, 17:13
i co nikt więcej nie pomoże ? Panowie...
Post: 20 cze 2013, 18:30
Centralke masz do zmiany. Najlepiej kup caly zestaw i go porządnie wyreguluj czyli :
-Centralka
-Rolki
-Sprężynki sprzęgła
Post: 20 cze 2013, 19:12
Dociski robi dobre Stage6 , polecam do Stage6 medium .
Post: 20 cze 2013, 21:49
Jak dam centralkę stage 6 medium i do tego jakie sprężynki do sprzęgła, mam teraz te niebieskie one dosyc twarde. Mam pomarańczowe chyba hebo i czerwone tec evo. pomaranczowe miększe i jaki naciąg dać ?
Post: 20 cze 2013, 21:56
Najlepiej to daj jakies twarde te sprezynki,polecam firmy s6,sa bdb jakosci ;) Widze ze masz pozadne wgniecenie na kolanku,ono moze powodowac brak mocy bo spaliny maja trudniejszy dostep do wylotu tak to nazwe ^^
Post: 20 cze 2013, 22:05
no ale bez przesady, ruszać to jakoś powinno, a to z miejsca odejscia nie ma wcale prawie... Wydech chce kupić tecnigas next r bo moge po taniości kupić w bdb stanie,dokładniej za stówke. Co kupić do tego ? Jakieś zestawy do regulacji dostane takie żeby nie wydawać niewiadomo ile kasy ?
Post: 21 cze 2013, 17:35
Jaką kupić centralke?? Prosze o szybką odpowiedź! Stage 6 medium, hard czy jakas malossi ?
Post: 22 cze 2013, 9:52
Pojazd: Piaggio Zip 2
Tego Ci nikt nie powie, tak jak kolega kilka postów wyżej napisał, musisz kupić zestaw dociskowych sprężyn centralnych wraz z sprężynkami sprzęgła najlepiej firmy Stage6, do tego zestaw rolek o różnej gramaturze i regulować :)
Post: 22 cze 2013, 11:24
Super pomoc. Mam sprężynki sprzęgła 3 rodzaje. Centralki mam dwie seryjne i obie są takie że jak się silnik rozgrzeje to stają się mieciutkie i nie trzymają paska... Dodam że jak pocinam skuterem to po prostu czuć ze sie pasek ślizga, nawet piszczy troche...
Nie mam kasy żeby wydać ponad 100zł na jakieś zestawy regulacyjne, potrzebuje tylko centralkę, tak cięzko to zrozumieć? Nie sram kasą jak może niektórzy tutaj.
To jaką?
Seria ma 25kg
Malossi biała (30kg)
Malossi żółta (36kg)
Malossi czerwona (40kg)
stage 6 medium (42kg)
stage 6 soft
malossi 60% (40kg)
Czy jakaś inna ? Prosze o kontkretne odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2013, 11:46 przez bobslej0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2013, 11:46
Kup stage6 medium.Mysle ze ten skuter nie idzie bo ma duze wgniecenie,kup ten sport tlimnik,ale zeby go wyregulowac Chodzi mi o naped bedziesz musial kupic tebzestawy bo innaczej nie bedziesz wiedzial na jakich czesciach naj idzie
Post: 22 cze 2013, 11:48
podeślij jakiś link do tego zestawu
Post: 22 cze 2013, 12:43
Sory za PPP
Ale musze szybko znać odpowiedź!
Biała malossi czy żółta malossi ?
Szybko panowie, bo kolega chce zamówienie składac a ja nie wiem jaką sprezyne zamówić. Nie chce żeby mi v-max spadł, chce poprawić start. W seryjnej jest 25kg ,biała ma 30kg a zółta koło 36kg. Która dać? Nie chce kasy niepotrzebnie wydawać...
Post: 22 cze 2013, 15:39
temat zamknijcie żółtą zamawiam
Post: 23 cze 2013, 15:09
Twarsza sprężyna może pogorszyć vmax, do takiej cięższe rolki ew próbować sprężynki sprzęgła, one bardziej na start. ( twarde )- wysokie obroty i dopiero startuje.
Post: 09 lis 2013, 10:27
pomogliście na maxa. Jednak zmieniłem zamówienie na białą malossi. troche twardsza od serii.
-- 9 lis 2013, o 10:27 --
Siemanko, Wiem że wielki odkop ale pomyślałem że może ktoś bedzie miał podobną sytuację to ten post mu pomoże. Niedawno jak zamówiłem oponę do malaguti i kilka pierdół gość mi w gratisie dorzucił dwa paski napędowe używane. Ja miałem najpierw pasek dayco który był mega krótki i miał muła strasznego. Później miałem pasek endurance dłuższy sporo ale i tak nie wchodził na samą górę kolektora napędowego z 1cm mu brakowało. Na tym pasku endurance w miarę to jeździło ale miał muła przy ruszaniu. Ostatnio zmieniłem pasek na ten dłuższy i demon po prostu, demon. Przyspieszenie super, v-maxu nie wiem ale na pewno większy.
W napędzie mam:
Rolki 4.5g
sprężynę BCM(to chyba to samo co malossi) żółta 36kg
i jeszcze oprócz napędu to mam wydech giannelli next. Na koło idzie, jak jade po jakiejś trawie i ledwo się tocze i dam gazu to można się przewrócić. Nie wiem czy rolki jeszcze nie za lekkie, sprawdzę v-max i wtedy stwierdzę czy OK czy nie :)
