Dzisiaj jest 05 lis 2026, 21:48
Post: 22 lis 2013, 20:12
Pojazd: Zipp Quantum GT5 2007 r.
Mam zipp'a quantum'a i wiadomo to duży skuter więc kupiłem wariator malossi multivar i wbiłem rolki 6g wszystko ok nie było do czego się przyczepić. Ale v-max się zmniejszył co mnie strasznie zdziwił. No to pytanie jakie mam dać rolki żeby x-max był taki jak stary albo lepszy wiem że regulacja to metoda prób i błędów ale nie mam za bardzo kasy na regulacje rolkami. Za odp. z góry dziękuję. Ps. wcześniej na wariatorze serii miałem rolki 4g a i mam wydech laser x-pro oraz cylek china 70.
Zipp Quantum GT5 2007r.
V/max - ? km-h
Laser x-pro
Multivar 5g
Cylinder 70 (china power)
Wpadnij do mnie!!! http://forum.mieloch.pl/zipp-quantum-gt5-by-piotr5215-t371424.html
Post: 22 lis 2013, 21:45
A na wydechu laser x-pro coś regulowałeś sprężynkami albo coś takiego ?
Dokładnie ci nie wywróżymy , ale możesz spróbować cięższą sprężynę centralną i rolki lżejsze. Najlepiej jak byś od kogoś pożyczył wtedy byś nie kupował ;)
Post: 22 lis 2013, 22:09
Pojazd: Sr na mid-race
Daj rolki cos koło 4 g wtedy bedzie napweno lepiej.
Moja sr na mid-race aprilia-sr-70-stage-6-mk-i-custrom-by-sr-ka-filmik-t369853.html
Post: 22 lis 2013, 23:25
Jak skuter dobrze się zbiera, nie wyje, kręci odpowiednie obroty przy przyspieszaniu, nie czujesz nadmiernych strat momentu obrotowego lub jego braku to napędu już nie ruszaj, w sensie klasycznej regulacji.
Czy dawałeś jakieś podkładki w celu przedłużenia tulei wariatora? Chyba w zestawie się takie dostaje cienkie 1-1,6mm mniej więcej.
Post: 23 lis 2013, 16:36
no ja kupiłem używane wario ale na wale była jakaś tulejka to ją zostawiłem.
V/max - ? km-h
Laser x-pro
Multivar 5g
