Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 7:29
Post: 25 lis 2009, 16:55
Elo, kupiłem malossi multivar bez tuleji, dotoczyłem tuleje o długośći 38mm(długość jak w serii) i od kolegi mam 37.5, na tuleji 38mm skuter kręci duże obroty i przyśpiesza gorzej niż na serii wariu i v-max 70, na tuleji 37.5 przyspiesza lepiej, oborty mniejsze ale wydaje mi się że dalej za duże i v-max 80, wsadziłem rolki 6g bo mam jeszcze next-r'a i neos z ssamym wydechem jedzie lepiej niż z wariem. Czy skrócić jeszcze tą tuleje? jakie rolki będa dobre do next-r i tego waria
Edit:
mam tuleje 36.5mm neos kręci mniejsze oborty i nadal jedzie gorzej niż z samym next-r próbowłaem na seryjnej centralce ale muł 30-50km/h i v-max 80, teraz mam malossi 50%
i nie ma muła ale obroty chyba dalej za duże.
Teraz jedzie tak:
rolki 6g, centralna malossi żółta 50% i sprężynki top racing 15%
http://www.youtube.com/watch?v=aECkk5ImywQ
Jakie macie propozycje do regulacji?
Ostatnio zmieniony 26 lis 2009, 16:28 przez szymekMBK, łącznie zmieniany 1 raz
