Dzisiaj jest 17 paź 2026, 23:56
Post: 30 gru 2010, 18:58
Ostatnio zakupiłem Malossiego Multivara.W zestawie otrzymalem 3 podkładki.Jedna ta plastikowa to blokada a co z reszta?W instrukcji jest pokazane że tą cienką gładzie się za wariator a co z tą druga?Prosze o wypowiedź te osoby co mają ten wariator.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 19:00 przez WhS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2010, 19:04
Ciekawe ja miałem tylko 1 podkładkę.
Jak masz w serii?
Post: 30 gru 2010, 19:06
W serii nie miałem żadnej wariator kupiłem pod minarelli.
Post: 30 gru 2010, 19:09
jak nie miałeś to zakładaj bez nich :) jak orgnialnie nie było to znaczy, że nie jest to wymagane, bo jak by to coś znaczyło nie wiadomo jak to w serii też by były
Moja senda na racingu <3
Zapraszam do komentowania :)
Post: 30 gru 2010, 19:11
Być może to jakiś dystans pomiędzy nakrętką a przeciwtalerzem.
Olej ją. Zamontuj wario bez niej i zdj relację jak działa.
Post: 30 gru 2010, 19:14
Założyłem w końcu tylko tą wąską za wariatorem.Na wiosnę zobaczę jak się osiągi zmienily ;DJak będzie słabo to będę kombinował.Dzieki chłopaki za wypowiedź
Post: 30 gru 2010, 19:44
tigger2012, taa olej ją..Nie wiem jak to jest w multivarze ale jak nie jest on identyczny jak seryjny to do czegoś ona jest..
Na daremno jej nie dawają..
Nie ma wariator jakiś luzów jak bez nich założyłeś?Poszukaj na necie może coś o tym znajdziesz:)
Post: 30 gru 2010, 19:52
DrivterGSI1, napisałem że ma dać relację jak działa a nie walić tysiące km tak.
A poza tym WhS napisał że w instrukcji jest tylko wspomniane tylko o cienkiej podkładce :wink:
Post: 30 gru 2010, 19:54
tigger2012, to znaczy,że resztę dają dla jaj tak? :roll:
Post: 30 gru 2010, 19:57
Zapewne tulejka od Multivara jest krótsza od seryjnej i stąd te podkładki. Zazwyczaj jedna wystarcza, dwie daje się jakby kopka nie zazębiała, przeskakiwała albo jakby w czasie jazdy coś hrupało, hałasowało.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Nie chcę się kłócić ale w takim razie gdzie byś ją umieścił??
Ostatnio zmieniony 30 gru 2010, 19:58 przez zimnyfull1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2010, 20:03
tigger2012, nie wiem jak jest w multivarze ale ja w Hebo NG założyłem wszystkie oprócz blokady..
Najpierw dałem najgrubszą ,potem cienką a następnie wariator..
Musiałem je założyć ponieważ wariator różnił się od seryjnego..
Post: 30 gru 2010, 22:07
wlasnie tez sie dziwiłem czemu dostalem tylko jedna podkladke.
NIE !
Post: 01 sty 2011, 15:25
też dostałem tylko jedną podkładkę, tą cienką co jest na foto, to jest ta blokada?
Post: 01 sty 2011, 17:36
to chyba nie jest blokada
NIE !
Post: 01 sty 2011, 18:46
Ta większa to chyba blokada a te małe to podkładki...Wariator dobrze sprawuje się na Stage6 Pro Replika...:)
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Post: 01 sty 2011, 20:43
Ta większa plastikowa to blokada którą na tuleje zakładasz, mniejsze są do wyregulowania dystansu : tuleja+wario, po to by zmienić układanie paska, za przeciwtalerz najwyżej sobie sam możesz dorobić jeśli będziesz miał luz po napięciu paska. :D
[center]Obrazek[/center]
Post: 01 sty 2011, 21:29
Ja dałem jeszcze między tuleje a przeciwtalerz że ta podkładka wchodziła do przeciwtalerza ale w hebo
