Dzisiaj jest 01 lis 2026, 23:15
Post: 10 cze 2014, 12:48
Siema
Założyłem wydech leovince zx i Malossiego Multivara do tego rolki 6g i centralna żółta Malossi.
Efekt jest taki że że skuter zaraz po odkręceniu manety nie ciągnie dopiero po malutkiej chwili. Myślę że można się tego pozbyć przez twardsze sprężynki. Ale gdy już ten malutki muł minie dostaje fajnych wysokich obrotów i rwie to 30 bardzo przyzwoicie. I teraz się zaczynają schody bo od 30 słabo się rozpędza po równym dobija do 70 realnych ale np. lekka górka, jazda z pasażerem czy wiatr i masakryczni zwalnia. Problem też jest że pod górkę w ogóle się nie chce rozpędzać.
Fajnie by było gdyby podczas jazdy miał wyższe obroty bo teraz są dosyć niskie.
Proszę doradźcie mi jak zrobić żeby się poprawiła moc i przyspieszenie.
Wiem że się rozpisałem ale chyba coś zrozumiecie z tego ;)
Pozdrawiam
Post: 10 cze 2014, 13:58
Stróż Forum
rolki rolki i jeszcze raz rolki LŻEJSZE o 1g spróbuj na początek
Post: 10 cze 2014, 19:32
Okej zamówię 5g ale czy to nie będzie za lekko na multivara ?
A może mi ktoś powiedzieć czy przy montowaniu tego wariatora trzeba się pozbyć sprzęgła rozrusznika ? Bo gdzieś coś takiego wyczytałem na forum.
