Dzisiaj jest 20 maja 2026, 4:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 20 lip 2014, 12:14
Pojazd: Malaguti F12 <3
Jaki wydech pod ten cylinder? Myslalem nad Yasuni R. Czy seryjny wal wytrzyma? Myslalem nad zmiana lozysk na SKF Racing c3/4. Gaznik 17,5mm. Wariator mam malossi multivar, oraz sprzeglo regulowane. Doradzcie co i jak. Pozdro.
-- 20 lip 2014, o 12:14 --
Zostawiac seryjny filtr powietrza czy zakladac stozek?
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 20 lip 2014, 15:15
Pojazd: Piaggio Zip 2
Malossi Sport z Yasuni R zgrywa się bardzo dobrze, będzie optymalnym wydechem, nie będziesz tak bardzo męczył cylindra, załóż stożek i wyreguluj to ładnie, łożyska polecam Ci wymienić, a wał jak jest w dobrej kondycji to go zostaw.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 20 lip 2014, 17:06
Wał ma przebieg około 10 tysięcy km.
-- 20 lip 2014, o 17:06 --
Ktoś coś jeszcze?
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 20 lip 2014, 20:23
Jakub03 pisze:
x2 odnosnie tego stożka to ja mam air boxa, aktualnie na półce jedynie, bo po dłuższym czasie jazdy działał drazniąco na mójsłuch i nie był zbyt przyjemny dla przechodniów, do tego dochodzi troszke trudniejsza regulacja no i większe spalanie w moim przypadku na stozku miałem koło 6l, abez 4,5-5l
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 21 lip 2014, 4:44
A wal zostawic czy zmieniac. Lozyska raczej zmienie.
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 21 lip 2014, 8:13
Bidigo pisze:
Np przecież już tb pisaliśmy, ze skoro wał nie ma luzów to nieopłaca się go zmieniać. Ja radzę tb tak zrobić. Nie zmieniać teraz tych łożysk, chybaze juz dają o sobie znać i jak będą hałasować wtedy rozpołowić silnik i zmienić od razu wał, łożyska na wale i uszczelniacze
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 21 lip 2014, 9:52
Myslalem za jednym razem wszystko zmienic. A jak myslicieboplaca siebkupic uzzywany wal z malym przebiegiem np. 1000 km?
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 21 lip 2014, 10:09
Bidigo pisze:
Jeśli jest prosty to tak, ale o tym przekonasz sie dopiero jak go założysz, takze możesz wydać pieniądze w błoto i się niepotzrebnie narobic. Zalezy jak ktoś go wyciagał. Jak masz na tyle kasy to zakup nowy wał top racinga i łożyska KOYO + simeringi corteco i masz silniczek jak nowy
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 21 lip 2014, 19:34
Łożyska i uszczelniacze skf.
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 21 lip 2014, 22:04
Bidigo pisze:
Taki szczegół, ze SKF nie produkuje uszczelniaczy :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 22 lip 2014, 10:11
http://skutercentrum.pl/lozyska-walu-i- ... relli.html Taki zestaw. Łożyska C4. I jakieś inne były liczby dalej.
-- 22 lip 2014, o 09:49 --
Myślałem też nad takim wałem https://www.scooterkingz.pl/wal-korbowy-motoforce Nie chce kupować wału za ponad 300 zł bo mi nie starczy funduszy na dalszy tuning.
-- 22 lip 2014, o 10:11 --
Lub taki i to chyba będzie najlepsza opcja https://www.scooterkingz.pl/wal-korbowy ... rce-racing
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 22 lip 2014, 23:48
Ostrzeżenia: 1
Weź ten drugi wał. I nie kupuj łożysk SKF.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 23 lip 2014, 12:26
Czemu nie brać łożysk skf?
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 23 lip 2014, 13:36
Stróż Forum
mam ten drugi wał i jak narazie nie ma problemów
Post: 23 lip 2014, 14:33
Dobra, a jaki masz przebieg na nim? I jakie łożyska i uszczelniacze dać?
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 23 lip 2014, 14:35
Stróż Forum
przebieg niski xd tydzień dopiero go mam, wkręcałem go na max rpm i nic nie pękało^^
Post: 23 lip 2014, 17:24
Dobra, no to super. Teraz jeden problem czy to tak może wyglądać ten cylinder: (Chodzi o ten kanał) Czy jak zrobię szlif wszystko będzie z nim ok?
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 24 lip 2014, 0:06
Ostrzeżenia: 1
Bidigo pisze:
Bo ostatnio strasznie się sypią.
Post: 25 lip 2014, 8:25
A co z cylindrem nie za ciekawie to wygląda :/
-- 24 lip 2014, o 12:00 --
Ktoś się wypowie czy da rade szlif ogarnąć? (Kanał)
-- 25 lip 2014, o 08:25 --
f5
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 25 lip 2014, 10:56
Stróż Forum
zrób jakimś pilnikiem albo miniszlifierką zetnij ten zadzior stali żeby gładko było i daj do szlifu..oni tam powinni wiedzieć ile zeszlifować żeby się pozbyć wgłębienia
