Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 8:54
Post: 20 mar 2016, 7:22
Pojazd: Junak 102
Witam
Zawracam się do was z takim problelem otóż wczoraj założyłem malossi 70 po szlife na tłok meteora.
Od razu zmieniłem dysze główną na 100 z poprzedniej 89. Skuter po odpaleniu się dłwaił i nie wkręcał na obroty, więc pomyślałem, że to właśnie wina filtra powietrza, ponieważ mam seryjny z wkładem stage6, ale postanowiłem ponawiercać trochę obudowę, żeby łapał więcej powietrza. Po założeniu filtra i odpaleniu skuter chodził idealnie ze startu moc naprawdę duża lecz dalej nie wkręcał się już tak mocno chodź cały czas przyspieszał, ale znacznie słabej reagował na manetke gazu, a gdy spadł z obrotów znowu ładnie się zbierał.
I I moje pytanie jest takie czy są to objawy zbyt dużej dyszy czy filtra powietrza o zbyt małej przepustowośc. Może dodam, że bez filtra powietrza jeszcze lepiej się wkręcał, ale nie chciałem się przejechać dlatego że cylinder jeszcze nie dotarty.
Set:
Skuter Junak 102 2t
Malossi sport 70
Wariator Hebo NG -rolki 4.60
Gaźnik Mikuni 16mm z dyszą 100
Sprzęgło seria
Sprężyna centralna malossi żółta + malossi torsison controller
Wydech Tecnigas next-r
Filtr powietrza seria z wkładem stage6
Oczywiście pamiętałem, że trzeba dotrzeć i starałem się przy przejażdzkach nie przgrzać go.
Post: 20 mar 2016, 7:28
Pojazd: Bora VR5 2.3
Spróbuj dać dysze 110 teraz nie wiadomo czy nie przesadziłeś z tymi dziurami było kupić stożek
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 20 mar 2016, 9:05
Pojazd: Junak 102
Możliwe, że przesadziłem, a stożek i tak kupie, ale muszę trochę poczekać bo trochę mi się odchudził portfel po tym szlifie.Nie chce też kupować jakiegoś siatkowego filtra tylko coś lepszego np.polini air box.
A tak ogólnie to jaki polecacie air box? oczywiście spróbuję dać dysze 110 i jakiś dobry stożek.
Post: 20 mar 2016, 22:06
ja miałem polini air box ale jak kupisz revo też będzie dobrze
Post: 21 mar 2016, 6:42
Pojazd: Junak 102
Ok, dzięki za pomoc
