Dzisiaj jest 06 lis 2026, 3:02
Post: 09 lip 2013, 13:06
Witam mam problem po zalozeniu malossiego 70 z gorki przy max predkosci tak jak by mu odcinalo paliwo dopiero jak odpuszcze manetke to po chwili jedzie normalnie. I v-max jest niski bo 90 . a na 50 osiagalem 100 licznikowo :p
Set:
Malossi sport 70
dellorto 17.5 dysza 85,95
tecnigas nexte-r
polini sc
sprzeglo hebo
dzwon polini
Post: 09 lip 2013, 23:45
Większa dysza??
Saab 9-3 Aero 2,0T 210hp
Post: 10 lip 2013, 0:16
jak v-max za niski to załóz z powrotem 50 i jezdżij 100 :) jak chcesz osiągnąć max prędkość skoro silnik nie uzyskuje max obrotów ? być może że to problem ze świecą tylko
Wariat492 pisze:
Post: 10 lip 2013, 8:34
Pojazd: Derbi Senda X race 50 SM 2007
Niektórzy wypisują takie bzdury że aż się smutno robi .... :cry:
Jeżeli ma chęć przygasać , jednoznacznie regulacja .
Po pierwsze odkreć świece zobacz jaki ma kolor , optymalnie kawa z mlekiem , mokra za dużo paliwa okopcona za mało paliwa za dużo powietrza .
Po drugie i napewno tak będzie musisz zwiększyć dawkę paliwa , na początku możesz podniesc iglice na maxymalną pozycje , ząbek ostatni od dołu .
Jeżeli to nie pomoże zwiększaj dyszę główną selekcjami co 5 , aż dojdziesz do perfekcji .
Przy zmianie dyszy , optymalne ustawienie gażnika :
-Powietrze 1,5 wykręcone
-Iglica na środku
Po każdej zmianie dyszy wykręcaj świece i sprawdzaj jej kolor , ale aby był on rzeczywisty musisz sie skuterkiem jakiś nie długi dystans przejechać .
Dodatkowo , sprawdz fajke , przewód, filtr powietrza czy jest szczelny , świece i ewentualnie kabel od masy ale watpię żeby to akurat było przyczyną .
Używajcie Polskich znaków ! Obrazek
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE .
Aktualnie jeżdzę Derbii Sendą x Race z 2007 r
