Dzisiaj jest 03 lis 2026, 15:06
Post: 28 lip 2010, 21:47
Kupiłem dzisaj malossi sport 70 od kolegi cyl jest niecałe 1000km po szlifie jak spojze na cylinder to wygląda jak lekko porysowany a jak przejade palcem to jest gładzutkie czy to norma.
Mam jeszcze 1 pytano jak włoże tłok z piersieniami i porusze tłokiem to ma minimalny luz czy to normalne?
Beta Ark Made In Boro
Post: 29 lip 2010, 9:15
z tym że widac lekko rysy to ja też miałem z zatartym cylindrem nie czułem ale było widac.
a mocno porysowany?
ryski zawsze są bez wgłębień ale powinny być wzdłuż cylindra anie a jak są w prosto to znaczy ze tłok pochorował. a masz tłok i pierścienie do pierwszego szlifu ? bo jak nie to dlatego lata ;>
Post: 29 lip 2010, 21:55
ryski som wzdłuż. tam jest zerobiony 1 szlif tłok 47,4
Post: 29 lip 2010, 21:59
yhm czyli tłok pod pierwszy szlif ;>
Post: 29 lip 2010, 22:41
Z tego co piszesz to raczej wszystko ok
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
